Текущее время: 02 июн 2024, 16:38
 Заголовок сообщения: помогите с прошивкой или сбросом пароля
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:00
драсте
попался китаец запароленый
без названий
нужна прошивка
на маетри TR810V21 2011.06.25
собран на RK2918
или подскажите как сделать ему гард ресет
перепробывал разные сочитания кнопок
из кнопок есть power menu esc reset
 Заголовок сообщения: Re: помогите с прошивкой или сбросом пароля
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 02:58
Для входа в рековери какие комбы побывал???
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 13:08
разные сочитания
как правильно? можете сказать?
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
может чет не в той последовательности делаю
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 16:15
аппаратных кнопок нет? если есть громкость - и домой держим и нажимаем включение. если нет то просто громкость - либо громкость + камера или блокировка. на 99% китайцев рекавери через громкость -
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:19
громкости ж нима
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 00:52
вот тогда засада.. у меня сейчас на ремонте 9 планшетов также есть и на рокчипах и на всех есть кнопки громкости. пробуй держать меню и включить. а что за кнопка искейп? ну ресет я понимаю просто дырочка или?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 12:19
menu + power - нет
esc + power - нет
reset + power - нет
ресет просто дырочка
esc просто кнопка как и повер и меню
подскажите может есть какие вариянты сброса пароля
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 11:13
Заряд есть?) Попробуйте с замыканием чипа или тест поинт
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 13:54
клиент забрал
ниче не получилось
к слову это как ?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с прошивкой или сбросом пароля  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 20:56
joni12341 писал(а):
к слову это как ?
Автор наверно имел ввиду замыкание контактов на памяти, для ввода планшета в режим maskrom.
Только смысла в этом нет.
На китайцах обычно отладка по USB включена, можно было через ADB попробовать сбросить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T-BAO X7 плата- C116C VB1 2017.09.05 Помогите с дампом или сбросом биоса
sanwa
22 сен 2018, 11:59
boroda06560 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите сбросить пароля на Falcon Eye model: FE-104n
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Talemir
26 апр 2017, 23:52
Talemir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с удалением пароля в биосе PEAQ NAMING: PNB P2015-I5N1
Arkadiy84
04 июл 2020, 11:02
Arkadiy84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AL1707A. Помогите с прошивкой
в форуме Acer
shahboztjk
27 дек 2014, 14:34
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
