Текущее время: 02 июн 2024, 14:07
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Проблема контроллера аккумулятора HP Touchpad Добавлено: 11 мар 2015, 01:45 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Проблема с платой контроллера аккумулятора планшета HP Touchpad. В наличии у меня новая батарея ( с проблемой) и контроллер от старой батареи. Ситуация следующая. Планшет работал, батарею решили поменять. Купили новую, но включили в зарядку с перепутанной полярностью. Греется контролер заряда. На контактах акумулятора 2.7В. Но на самих банках – 3.9-4В. Решил подкинуть плату контроллер акумулятора от старого планшета – на выходе 0В. Решил проблема в элементе/ах Q1,Q2. Перекинул со старой сначала Q1 – стало вместо 2.7 В – 0В. Перекинул второй элемент (Q2) для страховки – снова 0В. Вернул родной – 2.7В. Перекинул эти же элементы на старую плату – на ней тоже стало 2.7 В. Если поменять Q1 и Q2 местами уже на выходе 0 В. В сухом остатке имеем 2 платы с неясным глюком. При перекидывании элементов Q1 и Q2 имеем один и тот же диагноз. Скорее всего дело в них (или не только в них).
При всем этом, когда я пишу 0В – это после 5 сек после подключения ЛБП. До этого на контактах контроллера напряжение поднимается нормально, потом резко падает до 0.
Маркировка Q1 и Q2 одинаковая – WV 1C4. По маркировке ничего не нашел. Что это, может кто знает, какие аналоги?
Кто что подскажет, может можно достать такую плату с более популярного планшета (маркировка Topaz_H1(DS2787)_PCB_02).
Всем большое спасибо!
