Текущее время: 05 июн 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: Шлейф кнопок питания и громкости планшета "Мегафон Логин 2" - аналог
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 21:51
Требуется заменить шлейф кнопок питания и громкости на планшете "Мегафон Логин 2". Но ни в одном интернет-магазине данного шлейфа я не нашёл. Может быть не там искал.
Но ведь наверняка существуют планшеты, в которых установлен такой же шлейф. Ну или хотя бы похожий.
На сайте одного интернет-магазина увидел изображения очень похожего шлейфа от планшета "Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500". Ну очень похож. Только вот размеры неизвестны.
К данному сообщению прикладываю простой чертёж платы шлейфа. Контакты выполнены в виде овальных полусферических металлических пластинок.
Подскажите, пожалуйста, какие-либо устройства, в которых используется более или менее подходящий по размерам шлейф кнопок. А ещё лучше хороший интернет-магазин, который предоставляет полную информацию о запчастях, в т.ч. о размерах (хотя это уже навряд ли...).
 Заголовок сообщения: Re: Шлейф кнопок питания и громкости планшета "Мегафон Логин 2" - аналог
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:38
Неужели никто не знает где можно найти подобный шлейф для планшета "Мегафон Логин 2"?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 22:10
Я в таких тяжелых случаях приклеиваю обычные кнопки и паяю их тонкими проводами к плате. В принципе получается довольно сносно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 22:38
В данном планшете расстояние между "внутренностями" и корпусом практически "нулевое". Там только втискивается планка с пластинками-контактами, кнопки туда ну никак не влезут.
Неужели подобрать шлейф - довольно-таки сложная задача?
Я уж подумал приобрести более или менее подходящий шлейф с соответсвующим форм-фактором контактов, которых было бы не менее трёх штук. Затем (если расстояние между контактами бы не соответствовало нужному) разрезать "плёнку-плату" на части, аккуратно вскрыть доступ к дорожкам, припаять к ним тонкие проводочки, а затем наклеить на тонкий гетинакс.
Да что там подумал. Я уже даже заказал от "Галактики" подобный шлейф. Размеры не знаю. Чисто наугад.
А всё-таки, кто знает где достать шлейф от планшета "Мегафон Логин2" ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:10
Да на авите куча объявлений на разбор этого барахла.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:58
"Авито" я просмотрел чуть ли не в первую очередь. Но, к сожалению, в близлежащих городах ничего. Ну не ехать же мне за планшетом "на разбор" за 200-300км?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:13
Договориться почтой.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 06:10
В таком случае нет никаких гарантий, что после оплаты получишь товар.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 04:53
Пришёл заказанный шлейф для кнопок от "Самсунга". Немного не подходит. Между одной парой контактов расстояние такое как и требуется - 14 мм, но вот между другой - расстояние оказалось миллиметра на 3-4 больше.
Вырезал кусочек шлейфа между контактами. Хотел аккуратно "вскрыть" дорожки, чтобы потом их пропаять.
Шлейф оказался качественным, подложка крепкая. Кое-как процарапал. Аккуратно не получилось.
Работа оказалась уж слишком "ювелирной". И у меня ничего из этого не вышло.
Но почему-то мне кажется, что всё-таки соединить два кусочка разрезанного шлейфа всё-таки можно. Просто для этого нужен более подходящий инструмент для очень мелкой работы.
Т.ч. проблема нахождения подходящего шлейфа пока ещё не решена.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 22:56
Сходил на местный рынок. Уговорил в точке по ремонту продать мне шлейф с планшета-донора. За 300 рублей. Это ещё не дорого, поскольку остальные в других аналогичных мастерских просили все 500 рублей!
Ну что ж, главное устройство теперь работает и приносит людям пользу.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 08:26
thomson39, не мог ли подсказать что за "обычные" кнопки? Видимо очень и очень тонкие.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 23:01
сейчас практически во всех телефонах боковые кнопки очень и очень тонкие!!!(у нокиа например началась эта фича где-то с 5310 мюзик!)
либо любой китайфон - там шлейфа и 1, и 2, и даже 3 кнопки есть!!!И его можно порезать,приклеить каждую по отдельности,да и дороги после этого можно зачистить и кинуть проводами!!!
Как-то так.
Всем удачных ремонтов!!! 8)
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 01:01
Вообщем-то планшет отремонтирован. Некоторую практику выхода из нестандартной ситуации я получил. Т.ч. тему можно закрывать. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 заменя гнезда кнопок громкости и включения.
в форуме Samsung
den2
05 ноя 2017, 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внимание! Кидала на Аукро логин: caatt
twiks
01 фев 2017, 13:11
zmey7909 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очистка пластика планшета.Проклеивание планшета.
в форуме Беседка
den2
6631
03 май 2021, 14:06
ciberex82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тачскрин для Megafon MT3A Login2 (Чёрный) Мегафон Login 2
hunter_nick
04 сен 2014, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE MF920 он же Мегафон MR150-5, MTC 835F, ZTE MF920W, Yota MF920
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
EvgeniyK2017
07 дек 2020, 11:52
pasha691 Перейти к последнему сообщению
