Текущее время: 02 июн 2024, 22:52
VictorM
Заголовок сообщения: Oysters T14N 3G , не заряжается Добавлено: 19 сен 2014, 15:24 |
Сообщения: 29 Откуда: Moldova
Привет Всем! Пришёл в ремонт данный планшет с дефектом: не заряжается. PMU MT6320GA. При внешнем осмотре на плате все в порядке: все элементы целы, ничего не греется сверх нормы(т.е. вообще не греется, только проц слегка теплый)... При подключении зарядного уст-ва Аndroid "говорит" что батарея заряжается, но на самом деле заряда не происходит - значение процентов заряда не повышается, а только уменьшается если отключить зарядное уст-во.Пробовал с другой, заведомо проверенной батареей - та же картина.Datasheet-a на данный PMU не нашёл, примерной схемы подключения то же. Может кто имел дело с данным контроллером питания, подскажите пожалуйста как сдвинутся с места. Спасибо.
