Текущее время: 26 апр 2024, 15:30
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Oysters T72M 3G ,не включается Добавлено: 25 май 2016, 09:21 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, имею планшет Oysters T72M 3G ,не включается. после разборки проверил напряжение аккумулятора - 2,9В, зарядил его до 3,?в, все равно не стартует. Попробовал от сети - тоже не стартует, напряжение 5В, есть. отпал батарею и подсоединил ЛБП. при нажатии а кнопку потребление тока увеличивается до 100мА, но не включается. сегодня вечером выдам все замеры в студию. Может кто-то подскажет и кто сталкивался именно с таким.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Oysters T72M 3G ,не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июн 2016, 15:35 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 21.10
Сообщения: 113 Откуда: Хабаровск
sokolov_yuri писал(а): единственно, он довольно медленный. у всех так? да, после включения очень долго загружается, минуты две если не больше. Потом работает вроде бы нормально. Лагает, но играть можно.
