Текущее время: 04 июн 2024, 01:09
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 24 июн 2016, 14:47 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:55 Наличности на руках: 77.48
Сообщения: 96 Откуда: Ирпень
pnh2all писал(а): Удалите буквы из путей на всех национальных языках. И другой софтиной сначала нужно сделать low level format, а потом залить только лоадер. Прошивку скопировал в корень диска С , обозвал "Upgrade Cube" -- результат тот же... А какой софтиной можно сделать low level format? SP_Flash_Tool подойдёт? ---------- Добавлено спустя 45 минут 59 секунд: ---------- Скачал вот эту софтину: AndroidTool v2.3. В ней моё устройство обнаружилось как "Found One MASKROM device". При попытке сделать Erase Flash или Upgrade выдаёт ошибку "Download Boot Fail": При попытке сделать ReadFlashID выдаёт ошибку "Get FlashID Fail" При попытке сделать ReadFlashInfo выдаёт ошибку "Get FlashInfo Fail" И так далее по всем функциям... Может это не та софтина?
Последний раз редактировалось Maxim80 24 июн 2016, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 24 июн 2016, 16:05 |
pnh2allПо вашей ссылке разные версии лоадера для RK3188, значит ли это что для моего планшета подойдёт лоадер любой версии? Я загрузил последнюю версию RK3188Loader(L)_V2.19 в ROM Flash Tool. При попытке Erase NAND (IDB) и Flash ROM выдаёт ошибку Download Boot Failed: ---------- Добавлено спустя 41 минуту 28 секунд: ---------- Всё сделал по данной инструкции:
Mask Rom mode
1. Замкнуть острым предметом выводы микросхемы flash-памяти 2. Подключить устройство к компьютеру по USB (это приведет к его включению). При успешном подключении раздастся звук определения нового устройства. 3. Разомкнуть выводы микросхемы когда устройство появиться в списке устройств Windows. ROM Flash Tool, если запущен, скажет в своем окне "Found RKAndroid MaskRom Rock USB". RockChip Batch Tool, если запущен, покажет синий квадратик (не зеленый, синий признак Mask Rome mode). Если этого не произошло - Вы не правильно замкнули (т.е. не замкнули) выводы или не установили драйвера. 4. Нажимаем в программе ROM Flash Tool кнопку Erase NAND (IDB). Ждем завершения. Можно приступать к прошивке правильной прошивкой. При использовании программы RockChip Batch Tool для прошивки нажимает RESTORE (не UPGRADE). Если в результате этих действий у Вас ничего не получилось - возможно у Вас чип NAND поврежден.
При выполнении Erase NAND (IDB) ошибка :"Erasing IDB Failed" Это конец чипу NAND или, всё-таки, как-то можно лоадер залить? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 55 секунд: ---------- Почитал форум, с такой ошибкой в одном случае человек поменял проц, а в другом просто прогрел проц. В обоих случаях это помогло.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 24 июн 2016, 20:58 |
pnh2all писал(а): Другой лоадер, подревнее, потом low level format или сразу прошивку. Пробовал разные лоадеры, результат тот же -- ошибка. Сейчас планшет на работе остался, а у нас выходных четыре дня, так что доберусь до него только в среду. pnh2all писал(а): Алгоритм такой, иногда не дает отформатить, но сразу глотает прошивку. Ищите как это сделать под виндой. Пока буду мат часть учить...
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 28 июн 2016, 00:36 |
pnh2all писал(а): Как вариант можно попробовать с sd карты грузануться, но создать ее - это целая история. Получается, если планшет загрузится с sd карты -- значит проц исправный! Надо поробовать её создать... ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- pnh2all писал(а): db loader_name.bin lf uf firmware_name.img
Алгоритм такой, иногда не дает отформатить, но сразу глотает прошивку. Ищите как это сделать под виндой. У меня есть загрузочный диск Ubuntu, с него проще будет этот алгоритм проделать?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 29 июн 2016, 14:56 |
Рискнул всё-таки прогреть проц... без нижнего подогрева, при температуре 300, на минимальном потоке сначала прогрел плату вокруг в течении 5 мин, а потом при температуре 300-320 сам проц. Результат: прошивка прошла успешно!
AndroidTool v2.3
Но, после чистки спиртом от остатков флюса, всё вернулось на исходную... Вопрос: 1. Проблема была в плохом контакте процессора RK3188? 2. Из-за плохого прогрева контакт опять пропал? Что делать дальше, пытаться опять прогревать? (Не хотелось бы угреть проц...)
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 30 июн 2016, 00:44 |
pnh2all писал(а): А как себя вообще вел планшет до того, как перестал включаться? Подвисал, перезагружался, сбрасывался на дефолт? Планшет вёл себя абсолютно нормально! Когда покупал, стояла стоковая прошивка android 4.2.2 -- планшет немного подтормаживал. Спустя год, поставил стоковую 4.4.2, работа планшета существенно ускорилась, только батарея садилась быстрее обычного. Никаких проблем не было. Пока ни поехал с ним на море. Перед отъездом домой, вечером, поставил планш на зарядку, а утром он уже не включился... Кстати, в номере был кондиционер, может перепад температуры повлиял на пайку флэшки или проца? pnh2all писал(а): Что-то я подозреваю что флешка попала под нагрев и ожила временно. Подскажите пожалуйста, что именно могло попасть под нагрев и ожить, какая из этих пронумерованных микросхем -- флэшка (чип NAND)?
Фото куска платы вокруг проца
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 01 июл 2016, 02:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Maxim80 писал(а): у них контакты нормально пропаяны, значит прогрев на них не должен был повлиять Я не про контакты, я про микросхемы. Maxim80 писал(а): А вот с реболлингом проца проблемка Отнесите тем кто сможет. Прогрев это временное решение. По температуре, никто не подскажет, некоторые лукеи на 480 свинец еле плавят, а некоторые на 300 могут плату вспучить.
Blacky
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 20 июл 2016, 18:50 |
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 12:37 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 3 Откуда: Киев
Blacky писал(а): pnh2all писал(а): MP1495 - похожа? Очень похоже на то! Спасибо! Закажу с китая, попробую подкинуть, о результатах отпишусь. Спасибо огромное pnh2all за наводку!!! Перепаял MP1495 - при включении питания, горит и не тухнет вспышка, напряжений на катушках 1в и 1.5в не было. Перепаял контроллер питания 8846QM на рабочий - завелся голубчик! =) Но на этом проблемы не кончились! =) На нем перекидывали аккум до этого, и что-то пошло не так, после включения не видел батарею, при нажатии на кнопку питания в рабочем состоянии не засыпал не просыпался, а так-же вай-фай буд-то отвалился! Да, аккум заряжается, если не давать уснуть - работает, уснет - не разбудить без выпайки аккума. Без внешнего питания с заряженного аккума тоже пашет на ура - пока не уснет (вечным сном). =( В инфе по батаре: Неизвестно 0%... Сейчас та-же самая ситуация! Перепрошил, не помогло! Может более опытные коллеги, посоветуете куда рыть? Заранее спасибо!
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 21 июл 2016, 13:20 |
Blacky писал(а): при нажатии на кнопку питания в рабочем состоянии не засыпал не просыпался, а так-же вай-фай буд-то отвалился! Включение - обычно на дискретных элементах собрано, проверяйте все 3-5-ти ногие элементы в районе шлейфа кнопок. WiFi - проверьте питание модуля, должно быть 3.3В, у него свой dc/dc стоит и возможно еще ключевой транзистор. Пробило либо сам модуль, либо его питание/включение. На вспышке скорей всего тоже ключевой транзистор пробит. Blacky писал(а): В инфе по батаре: Неизвестно 0%... В районе контактов аккума должна стоять микросхема, что-то из серии cw2015, точно не знаю, это измерялка заряда, похоже ей кердык. Если выложите фотки с читаемой маркировкой элементов, может еще чем-то помогу. А вообще этот планшет после перенапряжения 100%. Сомнительна целесообразность его восстанавления.
gins
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 29 июл 2016, 07:48 |
Сообщения: 4 Откуда: Миасс
Здравствуйте. Ребят, помогите пожалуйста советом новичку. Ковыряю свой кубик, u30gt2 32Gb. Схемы нет. Предыстория: ребенок часто играл на зарядке от сети, пару раз планшет ронялся. Как итог - начались глюки с зарядкой. То вырубался, потом заряд перестал держать (день заряжается и за 15 минут в ноль), потом при включении появляется заставка, щелк и вырубился - и так по кругу. Было решено, что кирдык батареям, и заказаны новые. Планшет убрал.. когда батарейки пришли, достал планшет - его "раскрыло" пополам. Родные батарейки вспухли за это время чуть ли не до шаровидной формы. Далее выпаял родные аккумуляторы, поставил новые - результата ноль. Планшет не запускается ни от батарей, ни от сети. Новые батареи рабочие 100%. После полугода походов по разным сервисам и ремонтам решил доламывать сам..
Итак, картина следующая: чарджер 1lw2, контроллер 8846qm, проц rk3188. Визуальный осмотр не выявил каких либо мест нагрева, дефектов на деталях и т.д. Решил прозвонить цепь питания - КЗ нигде не обнаружено. На батареях показывает 7,6-7,8В, при подключении зарядки (лабораторного блока пока нет, поэтому зарядку подключал) - 8В. На микрухах по ногам КЗ нет, на чарджере напряжения от 0,09 до 3,6В, 7,6В (при подключении зарядки 8В) и 11,6-11,8В. На кнопке от аккумуляторов 3,2В. при нажатии падает до близко к нулю. На катушках напряжение постоянное и не меняется в зависимости от нажатия кнопки включения. Какие напряжения должны быть - я не знаю, поэтому впал в ступор.. Помогите пожалуйста советом, куда копать дальше? Может у кого есть информация по напряжениям в конкретных точках? Как можно продиагностировать проц и память? Может проц где отпал, и его перекатывать надо. Буду признателен за любые советы.
gins
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 29 июл 2016, 12:15 |
RLS, спасибо!
ЛБП заказан уже практически, давно мечтал.. Скоро будет. Сколы и перегревы не найдены. Понимаю, что по хорошему под микроскопом надо смотреть, я смотрел через линзу 5х - не видно. Если бы нормальный сервис по близости был, я бы сам наверно и не полез :( Ни один элемент не выпаивался точно, пайка родная везде. Аккумуляторы распухли сильно, в результате, когда увидел, корпус "раздвоило" - часть болтиков не выдержала и корпус разошелся. Видимо экран из-за этого только и остался цел, не лопнул. Подскажите, проц можно просто прогреть, или в таком случае выпаивать и перекатывать? На случай, если придется. Станция простенькая, люкей 702-й.. Плату прогревал на температуре около 300 градусов, но не до расплавления припоя.. результата не дало. Но запах был конечно зверский от лака
1paha11
Заголовок сообщения: Re: Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM Добавлено: 03 ноя 2016, 19:06 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:17 Наличности на руках: 35.08
Сообщения: 42 Откуда: Новомосковск
gins писал(а): Подскажите, bga с флюсом прогревать нужно? У меня нет нижнего подогрева к сожалению Если дешёвый флюс, старайтесь наносить как можно меньше (будет кипеть соберет мусор и все шары) На крайний случай утюг (разогреть на нём плату , выключить и работать )
