Текущее время: 25 апр 2024, 11:20
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3 Добавлено: 02 янв 2017, 20:12 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
grabovo писал(а): На нее с usb подходит 5 в. grabovo писал(а): У меня на 1 ногу приходит питание 5 вольт не приходит, а выходит - это питание USB/OTG
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3 Добавлено: 02 янв 2017, 21:17 |
grabovo писал(а): Ответте дураку,почему при включеной зарядке на первой ноге питание,а на входе на пятой нет? потому что Вы из зарядного устройства подаете питание на шину USBVBUS, а не запитываете USB-устройство режим работы переключается с помощью контакта USB0IDDET
646
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3 Добавлено: 02 янв 2017, 22:55 |
Зарегистрирован: 23 янв 2015, 12:30 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 37 Откуда: Самара
grabovo писал(а): почему при включеной зарядке на первой ноге питание,а на входе на пятой нет Постараюсь: очень часто этот элемент на работоспособность не влияет. Если его изъять с платы, планшет должен работать. А вот когда подключаешь кабель OTG, этот элемент транслирует 5в для USB порта, чтобы мышка светилась или флешка мигала. К сожалению не могу посмотреть фото, т. к. я начинающий ремонтер. Вот и выходит, что если аппарат поставить на зарядку то 5В будет на первой ноге, а если в USB вставить кабель OTG (что замыкать на разъеме если без кабеля ни кому не интересно) то планшет будет выдавать 5В на 5-ю ногу, а на 4-ю ногу придет сигнал включения и тогда на первой ноге появятся долгожданные 5В. И мышка вставленная в кабель OTG будет светить своим диодом, надо только чтобы ОС к этому моменту была загружена. Все изложенное выше можно найти в даташите, только там либо графикой нарисовано, либо не по нашему написано.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3 Добавлено: 03 янв 2017, 12:33 |
grabovo писал(а): Выпаял я эту хрень и ничего,На разъеме питания акб + и - короткое в ноль снесите супресор (защитный диод) по линии VBUS
646
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3 Добавлено: 03 янв 2017, 16:51 |
grabovo писал(а): деталька рядом LPS 5T6g Короткое пропало? Сними его и сделай фото, по дорожкам куда идут. И, пожалуйста, 1 фото где места этих элементов, чтобы понять расстояние между ними.
646
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3 Добавлено: 03 янв 2017, 19:10 |
grabovo писал(а): Нет короткое не пропало А что же тогда сгорело? При подключении 1,5В батарейки вместо АКБ (на крайние выводы разъема АКБ) + к +, минус к минусу? Должен был нагреться коротыш или отгореть. Из того что имеем напряжение прошло минуя короткозамкнутый участок? коротыш то остался. Не понятно тогда, что и на каких выводах относительно корпуса коротит. Можно, конечно предположить, что пятиножка это шим для сгоревшего ключа, но в планшетах обычно такие схемы включения не применяют, в них нет таких прожорливых потребителей, иначе нужен дополнительный АКБ, на тележке. Выложите, пожалуйста, на я. д. фото без сгоревших элементов, чтобы было видно куда идут дорожки на плате.
grabovo
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3 Добавлено: 03 янв 2017, 19:48 |
Зарегистрирован: 02 янв 2017, 03:31 Наличности на руках: 59.00
Сообщения: 17 Откуда: Москва
LeesOL писал(а): А интересно как сгорела первая деталь?Походу автор сует что то не то туда Да все туда я сувал.Просто поставил на заряд,планшет был выключен
646
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3 Добавлено: 03 янв 2017, 21:02 |
646 писал(а): Выложите, пожалуйста, на я. д. фото без сгоревших элементов Напоминаю Вам. Вы сгоревшие элементы феном снимаете? Надеюсь плату от дисплея на расстоянии держите?
646
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3 Добавлено: 10 янв 2017, 16:42 |
kotnatan писал(а): примерьте SY6280 = LPW5206 Нужно сравнивать разводку дорожек с напряжениями в даташите на LPW5206. Второй элемент имеет на корпусе с обратной стороны место под пайку? В таком корпусе не приходилось видеть. Но, по всей вероятности, он формирует 5В и транслирует его, предположительно, в LPW5206, а может сразу на USB3. Нужно как то все это прозвонить, попытаться понять как все привязано к портам , куда поступают напряжения при работе от батареи и при зарядке, т. е. проверить версию про питание USB. Готового решения, наверное, нет пока.
646
Заголовок сообщения: Re: помогите опознать деталь планшета Jumper EZpad mini3 Добавлено: 11 янв 2017, 14:56 |
grabovo писал(а): что будет? Если плюсовой вывод разъема отсоединить от платы и на него подать 5В, фатального ни чего не произойдет, может и заработает. Весь вопрос в нагрузочной способности источника 5В.
