Текущее время: 28 мар 2024, 14:45
serg00
Заголовок сообщения: Nomi A07000 включается только с подключенным micro usb шнуром. Добавлено: 24 мар 2017, 22:30 |
Сообщения: 31 Откуда: russia
Попросил знакомый переделать зарядку планшета с DC адаптера на micro-usb, так как перед этим ему меняли круглое гнездо зарядки, но хватило не надолго- начало отходить и тд и тп... Изначально данный планшет заряжается только с dc адаптера(круглого.) Сначала я попробовал включить планшет, но он не включился. Знакомый сказал, что наверное сел, так как давно не заряжался. Я ему поверил. Снял крышку - замерял напряжение на АКБ, там было около 3,6В. Для запуска должно было хватить. Но нет. Не включался. Выпаял я круглое гнездо, так как оно было в коротком и кинул перемычку с + micro usb на + круглого гнезда. Подключил зарядное - зарядка пошла, он включился. Я уже было решил, что действительно не хватало заряда АКБ для старта. Планшет зарядился до 100% - я отключил зарядное и выключил планшет. Затем решил его включить, но на кнопку реакции 0!!! Зажал Reset- не помогло. Опять разобрал - подкинул к БП, при нажатии на кнопку 190-200 мА и висит, старта нет. Подумал слетела прошивка. Прошил его. Всё прошло без ошибок. Включать, а он опять не включается. Потом подоткнул кабель micro usb и он пошел загружаться! Загрузился всё норм. Выключил, опять включать - не включается. Только воткнул шнур, даже без зарядника - сам шнур - он начал загружаться! Что это такое? Разобрал, замерял сопротивления на гнезде micro usb - нигде нет короткого. Подоткнул кабель - те же показания. Ничего не пойму, как так с кабелем включается, без него нет. Кабель самый обыкновенный! Иногда всё же включается с кнопки, а с кабелем всё время! Маркировка на плате ak47_v5.2_2014 04 29. Прошивку брал Intex_ECHO_7_v1.2_ak47v5.2(4.4). Кто сталкивался с таким отзовитесь или обьясните мне , что в таких случаях делать? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: ---------- Процессор Rockchip RK3026.
Onestrench
Заголовок сообщения: Re: Nomi A07000 включается только с подключенным micro usb шнуром. Добавлено: 24 мар 2017, 23:41 |
Сообщения: 2 Откуда: Калининград
serg00 писал(а): Попросил знакомый переделать зарядку планшета с DC адаптера на micro-usb, так как перед этим ему меняли круглое гнездо зарядки, но хватило не надолго- начало отходить и тд и тп... Изначально данный планшет заряжается только с dc адаптера(круглого.) Сначала я попробовал включить планшет, но он не включился. Знакомый сказал, что наверное сел, так как давно не заряжался. Я ему поверил. Снял крышку - замерял напряжение на АКБ, там было около 3,6В. Для запуска должно было хватить. Но нет. Не включался. Выпаял я круглое гнездо, так как оно было в коротком и кинул перемычку с + micro usb на + круглого гнезда. Подключил зарядное - зарядка пошла, он включился. Я уже было решил, что действительно не хватало заряда АКБ для старта. Планшет зарядился до 100% - я отключил зарядное и выключил планшет. Затем решил его включить, но на кнопку реакции 0!!! Зажал Reset- не помогло. Опять разобрал - подкинул к БП, при нажатии на кнопку 190-200 мА и висит, старта нет. Подумал слетела прошивка. Прошил его. Всё прошло без ошибок. Включать, а он опять не включается. Потом подоткнул кабель micro usb и он пошел загружаться! Загрузился всё норм. Выключил, опять включать - не включается. Только воткнул шнур, даже без зарядника - сам шнур - он начал загружаться! Что это такое? Разобрал, замерял сопротивления на гнезде micro usb - нигде нет короткого. Подоткнул кабель - те же показания. Ничего не пойму, как так с кабелем включается, без него нет. Кабель самый обыкновенный! Иногда всё же включается с кнопки, а с кабелем всё время! Маркировка на плате ak47_v5.2_2014 04 29. Прошивку брал Intex_ECHO_7_v1.2_ak47v5.2(4.4). Кто сталкивался с таким отзовитесь или обьясните мне , что в таких случаях делать? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: ---------- Процессор Rockchip RK3026. может дело в data + data- ,просто они при такой пределке остаются не активными может попробовать оттуда поискат проблему
serg00
Заголовок сообщения: Re: Nomi A07000 включается только с подключенным micro usb шнуром. Добавлено: 25 мар 2017, 00:33 |
Onestrench писал(а): может дело в data + data- . Да дело в том, что компом при подключении он видится и заряжается! Вопрос в другом, почему он может включаться просто с подключенным шнуром без ЗУ и отключенным от компьютера, а без штекера micro usb не включается?
serg00
Заголовок сообщения: Re: Nomi A07000 включается только с подключенным micro usb шнуром. Добавлено: 27 мар 2017, 11:59 |
romaprost писал(а): Что значит кинули перемычку с системного разъема usb на плюс разъема зарядки . Снял гнездо зарядки(круглое), и на плюс на плате данного разьёма кинул перемычку с плюса гнезда micro usb. ---------- Добавлено спустя 29 минут 24 секунды: ---------- Заряжается он теперь нормально, и компом видится на ура, файлы передаются и одновременно идёт зарядка. Раньше у планшета micro usb было только для коннекта с компом, а теперь и заряжается через него!!! Всё же интересует вопрос - почему он может включаться просто с подключенным шнуром без ЗУ и отключенным от компьютера, а без штекера micro usb не включается?
Последний раз редактировалось serg00 27 мар 2017, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: Nomi A07000 включается только с подключенным micro usb шнуром. Добавлено: 27 мар 2017, 12:28 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
В воздух с разъема поднять айди и даты, планшет не поймет чего Вы от него хотите, то ли отг поднять, то ли зарядить... а дальше подсказка есть на этом форуме по этому же планшету, кое-что еще снять надо. Однако связь с компьютером и опция отг при такой переделке, увы, исчезает. По сути закольцованная цепь зарядки и коммутации питания отг вообще могла положить плату)
Последний раз редактировалось m1chaelc 27 мар 2017, 15:53, всего редактировалось 5 раз(а).
serg00
Заголовок сообщения: Re: Nomi A07000 включается только с подключенным micro usb шнуром. Добавлено: 27 мар 2017, 12:32 |
m1chaelc писал(а): кое-что еще снять надо . Находил, что при снятии микросхемы wi-fi у некоторых проблемы с включением исчезали. Вы об этом? Подскажите пожалуйста конкретней!!! ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- m1chaelc писал(а): В воздух с разъема поднять айди и даты, Вы имеете ввиду отпаять от платы?
serg00
Заголовок сообщения: Re: Nomi A07000 включается только с подключенным micro usb шнуром. Добавлено: 27 мар 2017, 16:36 |
romaprost писал(а): хотя мы обычно ставим круглые разъемы и не вносим изменения в конструкцию Человек сказал, что ему нужно заряжать именно по USB! Поэтому и переделал!!!
