Текущее время: 03 июн 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: Ремонт модуля заряда планшета oysters t12 3g после переполюсовки схема прилагается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 18:00
Решил я заменить вилку microusb на кабеле зарядки во второй раз. в первом случае было линейное расположение контактов и вопросов особо не возникло. Во втором случае попалась двусторонняя вилка у которой контакты 3 на одной и 2 на другой стороне. тут то я и накосячил с + и -, а зарядник на 2 ампера видать что то и спалил. Теперь зарядка не идет (индикация заряда есть) акб быстро разряжается и заряжать его удается только внешним контроллером заряда (те китайские платки, с микросхемами 8205a и 4056e, что по 20 рублей) OTG работает, при зарядке не сильно греется микросхема в стеклянном корпусе (на картинках отмечена как 1 и 4) с нечитаемой гравировкой(где то на форумах про ремонт oysters t72 говорили что это FAN5405UCX FAN5405 FAN54015 WLCSP-20) https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN5400.pdf
по виду похоже.
В выключенном состоянии потребление 0 после включения кнопкой питания потребление 06-1,03 ампера. 5 вольт на клемме 5v(на картинке обозначено как 3) при подключении зарядки присутствует. 3.4 вольта появляется на клеммах акб при подключении зарядки. ток при подключенной зарядке (планшет выключен, амперметр включаем между акб и платой ) 0.35 -0,38 ампера (акб был заряжен на 75% внешней платой)
Похожий вопрос http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=99131 натолкнул меня на мысль что не в порядке силовые компонены отмеченные 2 на последней картинке
Подскажите в чем проблема (что проверить в первую очередь) кто сталкивался с подобными проблемами
схему и расположение элементов прилагаю
ELINK-M1086Q.rar
картинки платы и описываемых деталей
плата планшета(оригинал картинки) http://eximage.ru/image.php?di=8864
стеклянная микросхема http://eximage.ru/image.php?di=8XSD
силовые компоненты http://eximage.ru/image.php?di=VM7R
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт модуля заряда планшета oysters t12 3g после переполюсовки схема прилагается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 21:29
что касается силового элемента на фото 2 оч похоже на мосфет если это так то смотреть его на пробой сток-исток и затвор исток
если не пробит то напряжение на затворе если там тишина то шим который управляет им
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:48
это оказались цепи питания подсветки матрицы (подсветка работает нормально)
http://eximage.ru/?d=D5EDRU0SR8
я думаю всетаки поменяю контроллер заряда посмотрим что получится
http://eximage.ru/?d=5R3RLCI2EP
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:10
в итоге мне удалось заменить микросхему FAN5405UCX FAN5405 FAN54015 WLCSP-20 купленную в Китае, немного сложно было определить где у микросхемы первый вывод, так как текст на ней виден только под определённым углом. первый вывод ставится в левом нижнем углу если ориентировать плату выводами АКБ к себе.
отпаял феном, потом паяльником снял с платы шары (да да недогрел) потом новую микросхему приклеил на тонкий слой китайского rma223. Далее все это грелось феном до тех пор пока рядом лежавшие конденсаторы не поплыли, ну и сама микросхема не стала качаться на шарах.
Она пережила даже небольшой скол на корпусе – откол немного при захвате пинцетом.
Пока ждал доставку использовал вот эту схему для зарядки
1PCS 5V 1A Micro USB 18650 Lithium Battery Charging Board Charger Module+Protection Dual Functions
Поставил в разрыв акб и перерезав дорожку около microusb разъема подпаял +. минус был общим.
Недостаток такого решения отсутствие отг и невозможность подключить устройство к ПК.
П.с.
Если вы из Москвы и вам нужна FAN5405UCX FAN5405 FAN54015 WLCSP-20 ищите ее на авито так как я буду оставшиеся продавать (взял несколько штук чтобы попрактиковаться но получилось с первой попытки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск донора,аналога планшета Oysters T72H 3G
BGA
04 янв 2016, 23:12
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тачскрины для планшета Oysters T72HM 3G FPC-FС70S706-01
Tves
30 мар 2017, 19:12
Tves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подбор FullHD (Samsung) матирицы по распиновки разъема на материнской плате (схема прилагается)
в форуме Samsung
StefanNox
10 янв 2020, 03:15
StefanNox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти неисправность в ЗУ для шуруповерта (схема прилагается)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
subord
2299
01 мар 2023, 14:11
mbuser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z87P-D3H нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается)
в форуме Gigabyte
ivanshark
4613
23 дек 2016, 02:27
ivanshark Перейти к последнему сообщению
