Текущее время: 23 май 2024, 10:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
pinya000
Заголовок сообщения: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 17 июн 2015, 17:04 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 15:31 Наличности на руках: 91.23
Сообщения: 93 Откуда: Украина
на плате маркировка АК47-V5.2_HLS_3510PSC_512m8G выгорел элемент на 5 ног. Похоже транзистор. На нем не очень разборчива маркировка видна. Что то типа WS33 1428(в еденичке не уврен). Поисковик ничего не выдает. http://s43.radikal.ru/i101/1506/b8/87004b364bc8.jpg
Aalex76
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 17 июн 2015, 20:08 |
Сообщения: 55 Откуда: Снигиревка
Возможно это какой-то ШИМ, судя по расположению и близлежащим элементам. По обозначению WS33, можно предположить, что выход у него 3,3 вольта. Хотя, конечно, могу ошибаться. Для более точного определения, вызвони куда подключены дроссель и диод, находящиеся, на фото чуть ниже.
pinya000
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 18 июн 2015, 10:11 |
alex2211 писал(а): Ниже на плате ещё такие же пятиножки, посмотрите скорее всего они одинаковые. неа, там маркировки другие на них типа WE33, WT28 ---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ---------- Aalex76 писал(а): Возможно это какой-то ШИМ, судя по расположению и близлежащим элементам. По обозначению WS33, можно предположить, что выход у него 3,3 вольта. Хотя, конечно, могу ошибаться. Для более точного определения, вызвони куда подключены дроссель и диод, находящиеся, на фото чуть ниже. дроссель звонится на массу
Aalex76
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 18 июн 2015, 12:22 |
pinya000 писал(а): дроссель звонится на массу Скорее всего что-то пробито. Сними погоревший элемент и померяй еще раз.
pinya000
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 18 июн 2015, 17:22 |
Aalex76 писал(а): pinya000 писал(а): дроссель звонится на массу Скорее всего что-то пробито. Сними погоревший элемент и померяй еще раз. без него и мерял
pinya000
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 18 июн 2015, 19:24 |
Aalex76 писал(а): А диод ? диод одна сторона к катушке, соответственно звонится на землю, вторая сторона не проверял
LineStar
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 20 май 2016, 17:23 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87
Сообщения: 158 Откуда: US
igorb77 писал(а): NM1000AC не контролер питания а wifi. NM1000AC, это микросхема wi-fi? вот фотки самого планшета, плата ак47_v5.2: https://goo.gl/5zf4l4
Hogan1989Hogan
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 21 май 2016, 14:57 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
LineStar писал(а): igorb77 писал(а): NM1000AC не контролер питания а wifi. NM1000AC, это микросхема wi-fi? вот фотки самого планшета, плата ак47_v5.2: https://goo.gl/5zf4l4Здравствуйте. Есть варианты чем можно заменить эту микру? а то в моем случае сдохла именно она. Или даташит на нее? а то ничего нет совсем...
LineStar
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 30 май 2016, 14:04 |
Hogan1989Hogan писал(а): LineStar писал(а): igorb77 писал(а): NM1000AC не контролер питания а wifi. NM1000AC, это микросхема wi-fi? вот фотки самого планшета, плата ак47_v5.2: https://goo.gl/5zf4l4Здравствуйте. Есть варианты чем можно заменить эту микру? а то в моем случае сдохла именно она. Или даташит на нее? а то ничего нет совсем... Даже не знаю чем тебе помочь, я с дурости решил ее пропаять, повелся на пост выше, что это, вай фай, мозг был в кустах и теперь планшет включается, но пишет что нет зарядки, и выключается, вообщем доигрался, щас буду ее снимать и перепаивать, добавлено больше фоток в большом разрешении: https://goo.gl/5zf4l4 ---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ---------- igorb77 писал(а): NM1000AC не контролер питания а wifi. Это контролер питания
Sidney
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 24 июл 2016, 19:27 |
Зарегистрирован: 27 май 2012, 04:54 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 24 Откуда: Симферополь
pnh2all писал(а): Это либо перемарк, либо что-то вроде mt7601. Возможно же как-то получить эти данные из утилиты какой. Запустив на андроиде ее. Линуха же должны контроллера опознавать и писать реальные данные.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 26 июл 2016, 02:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Sidney писал(а): Возможно же как-то получить эти данные из утилиты какой dmesg или проводной консоли иногда бывает достаточно. Еще lsusb, если есть в busybox многое расскажет.
Sidney
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 02 сен 2016, 19:16 |
Микруха значится как NMC1000 ( Вот немного инфы - RUS, ENG )
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 04 сен 2016, 23:17 |
Все таки это не перемарк. Микруха фирмы nmi, фирмы больше нет, ее atmel купила. https://wikidevi.com/wiki/AtmelСерийно на них ничего особо не успели собрать. Можно попробовать в atmel написать, вдруг помогут...
katmandy
Заголовок сообщения: Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент Добавлено: 14 сен 2016, 11:17 |
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 19:29 Наличности на руках: 58.25
Сообщения: 74 Откуда: Украина
Sashgov писал(а): Аналогичный вопрос. На этой же плате сгорел элемент 5 выводов Q243. Стоит рядом с дросселем около rk3026. Помогите опознать что за элемент. Спасибо. Подниму темку. Есть такой же угорелый элемент. Помогите идентификацией. На корпусе маркировка Q243.
