Текущее время: 22 мар 2019, 07:06
 Заголовок сообщения: Нету места на китайском Samsung
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 21:23
Есть китайский планшет Samsung :ps_ih: на нем в настройках показывает "ВНУТР. ПАМЯТЬ" - 505МБ, Доступно 17,78 мб. И есть ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА 17.83 мб. Я его рутировал, заменил в файле vold значения sd карт, толку 0. Потом поставил программу Lucky Patcher, создал в ней виртуальные папки, объем ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА увеличился до объема 16 гб, объема флешки. Но ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ осталась прежней. Каким образом не ее увеличить, потому как приложения не ставятся с play market.
 Заголовок сообщения: Re: Нету места на китайском Samsung
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 15:12
Нужно прошивку ковырять. Память перераспределять. Думаю, самый правильный вариант.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 19:45
там память вся в 25q128 и все. ковыряй не ковыряй особо не поможет.
попробуйте флешки с маркировкой а1 и сторонний маркет типа apkpure.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Освещение рабочего места
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
orbit
99
17973
23 янв 2019, 15:32
pk_master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт посадочного места разъёма питания
Bucha
2594
29 ноя 2012, 21:20
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для обрезания места на HDD
Artjomkh
2361
10 янв 2015, 18:23
IvanYotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена тачскрина на китайском планшете
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
igortver
27 ноя 2015, 14:00
Megabait Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. контроллера тачскрина на китайском GT813
mouse-killed
21 июн 2016, 14:31
Alved Перейти к последнему сообщению
Реклама
