Текущее время: 16 апр 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: планшет oysters t72 3g не заряжается во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 09:15
добрый день, есть у меня планшет oysters t72 3 который не заряжается во включенном состоянии и не видается компьютером,
если выключить то начинает заряжаться, правда потребление всего 400ма, выключенном состояние определяется компьютером и даже шется прошивкой , прошивку менял два раза, результат тот же, замена акб не принесла результата , видел другие планшеты других производителей с подобной проблемой, если кто сталкивался то подскажите как это починить?
 Заголовок сообщения: Re: планшет oysters t72 3g не заряжается во включенном состоянии
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 09:46
Напишите парт номер платы и мксх заряда и кп
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 10:19
кп MT6323ga
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 11:13
Судя по фото зарядка реализована без микросхемы свитча. Попробуйте пройтись по линии Vbat и отследить к кому она идет. В теории может идти к ключу , присмотритесь к ним (SOT23-x).
Вот схема с реализацией через свитч может поможет.
---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ----------
пишут что вроде на них есть свитч но я на плате его не вижу поищи мелкая стекляха семейства FAN54015. Если нету то скорее всего КП если прелоадер правильный.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 18:10
спасибо, буду менять кп
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 19:18
Планшет думает что к нему подключен OTG кабель, для начала смотри 4 ногу на разъеме зарядки рядом с "землей" , если он не просаживает напряжение, то. как правило, у МТК плат идет на процессор. И КП MT6323 никак не участвует в зарядке, проблемы это не решит.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 21:26
Выше правильно ответили. Вон на Вашем фото подписаны сигнальные контакты у разъема USB. Если после включения на контакте DIG напряжение около 0, то нужно искать что просаживает этот сигнал. Если до этого меняли разъем, то возможно замкнули его с соседним (массой).
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 23:18
Такой же аппарат, с точно такой же проблемой. Во включенном состояние 4 нога usb разъема замкнута на землю, то есть в otg режиме, самое интересное, что в выключенном состоянии на 4 контакте usb присутствует 1.8в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю планшет Oysters T80 3G в любом состоянии
в форуме Куплю | Buy
Superseller
26 фев 2015, 12:15
Superseller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS AirTab MS9702 не заряжается во включенном состоянии
в форуме DNS
rom@nыч
7971
08 июн 2018, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMP7079d3G не заряжается во включенном состоянии
в форуме Prestigio
Vladimir65
23 фев 2015, 14:04
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME137x (k00B) не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
SafMV
5127
27 мар 2016, 19:27
ddim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus7 2012 3g Не заряжается во включенном состоянии
в форуме Asus
Asmartex
26 ноя 2015, 22:29
Asmartex Перейти к последнему сообщению
