Текущее время: 16 июн 2024, 11:31
serega1576
Заголовок сообщения: Циклическая перезагрузка планшета Explay HIT Добавлено: 01 ноя 2016, 07:28 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Принесли на ремонт планшет Explay HIT с убитым тачем, с другого сервиса. Там сказали, что полный труп, вообще не включается. Разобрал его. 1е - был убит разъем microusb, он же разъем зарядки. 2е - батарея труп, даже от блока не заряжается, вздутая. Махнул разъем, поменял АКБ. Тач еще не покупал(видимо не зря)... Теперь при подключении АКБ к плате планшет сам стартует, загорается Explay, и тут же гаснет, и по новой. Как будто идет автостарт, или как будто кнопка включения запала... Кнопку прозвонил, работает как нужно. Подскажите, что еще может быть? Я уже начинаю жалеть, что взялся за этот планшет... Прошить тоже не получается, так как идет циклическая перезагрузка.:(
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Циклическая перезагрузка планшета Explay HIT Добавлено: 01 ноя 2016, 10:48 |
Как наплевать, если при включении, он определяется компом, уходит в ребут, комп его не видит. Но проблема не в этом. Разобрался с этим "горе" планшетом. Было 2 проблемы, из за которых планшет себя так ведет: 1) Не включается при отключенном тачскрине. 2) Кнопка включения была закорочена. Посмотрел на нее под микроскопом, увидел излишки олова. Убрал оплеткой это олово, подключил разбитый тач, и вуаля, планшет запустился. Недавно на ремонте был планшет Digma, он так же не работал без подключенного тачскрина. Видимо в прошивку зашивают какую то функцию, которая смотрит наличие тачскрина, если он отсутствует, идет ребут или висяк...:( Всем спасибо.
