Текущее время: 04 июн 2024, 16:42
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro после прошивки биос нет изображения и подсветки Добавлено: 11 июл 2019, 16:27 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
ДМ МП????? на внешку есть изо? может экран шатали? я на пятом так попался, причем внешне нет никаких косяков. Это попробуйте
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro после прошивки биос нет изображения и подсветки Добавлено: 11 июл 2019, 17:39 |
nikpavl писал(а): как вывести на внешку его? там сбоку дисплейпорт есть )
SergSirko
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro после прошивки биос нет изображения и подсветки Добавлено: 02 мар 2021, 11:50 |
Зарегистрирован: 09 май 2019, 14:38 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 36 Откуда: Lvov
nikpavl писал(а): вину поставил на ссд(было заблочен),все дрова, но не работает тач,в чем может быть дело?
Судя по опыту прошивка тача защита в Биос. Имел опыт с паролями на surface., вырезал лишнее из дампа с серийниками. Скачайте обновление Биос с сайта и установите, если само не желает то распаковать и подсунуть
