Текущее время: 23 май 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: microsoft surface 4 pro 1724
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 20:48
microsoft surface 4 pro 1724 I7 пришел невкл.Изначально сдали его на замену акб и ребята не справились. После работы с платой понял что помер мульт. Заказал с али 2 шт, поставил - всё завелось кроме подключаемой клавиатуры с тачпадом. Проверил её на другом планшете - работает. проверил на обрыв, замыкание и тд - всё в порядке. Переустановил винду локально, поставил все обновления , драйвера с оф сайта и не помогло. ручку видит, клаву нет.
Вопросы:
-есть ли в мульте прошивка или прошивка в отдельной микрухе биоса где-то на плате?
-Если в мульте то чем их шить? видел выкладывают на форуме ЕС дампы.
-какие напряжения на коннекторе для type cover при включенном аппарате и подключенной клаве?
спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 25 секунд: ----------
Микросхему ЕС нашел....стоит вплотную к мульту. также нашел поврежденный резистор , на контакты шлейфа не звонится и хрен знает в цепи чего стоит. боарда я так понял нет на него. буду вызванить и по схеме пытаться найти. потом займусь ЕС биосом
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 16 секунд: ----------
Мудаконы наше всё. мёртвая NCP380HMUAJAATBG и чтобы жизнь мёдом не казалось не было питания на епром w25x40cluxig для MKL17Z256VMP4.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface 4 pro 1724 x911788-009 не работает сенсор
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
parhatskiy
16 апр 2021, 00:25
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 (1724), I7 16GB 512SSD
Sagittar1us
15 апр 2021, 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft surface pro 4 1724 Display
wanderel
06 мар 2021, 03:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 - модель 1724 - не заряжается
altavista_live
18 ноя 2023, 02:44
tretecou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Surface Pro 4 1724 pro mb x910540-007 Нужен биос
killertv
09 май 2021, 01:34
ahmypc1 Перейти к последнему сообщению
