Текущее время: 10 июн 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Cube i6 air 3g нет звука через динамики
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 00:57
Доброго времени суток!
Планшет перестал включаться. После вскрытия были обнаружены следы влаги в районе кнопки включения.
Контакты на шлейфе кнопки включения и возле неё подгнили (не работала кнопка volume "-").
Замерял напряжение на АКБ, было = 0. Оказалось на плате, по входу питания с АКБ было КЗ.
Заменил сгоревший "ключ" маркировка VT... (он же SY7088), на фото выделен красным
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Планшет заработал, но! нет звука через динамики... через наушники есть.
Сопротивление обоих динамиков = 7 Ом, подкидывал другой динамик -- эффект тот же.
Проверил питание кодека ALC5640:
DBVDD = 1.8V
DCVDD = 1.3V
AVDD = 1.8V
DACREF = 1.8V
CPVDD = 1.8V
MICVDD = 1.3V
SPKVDD = 4V
Обвязку кодека проверил, гнилых резисторов и конденсаторов нет.
Смущает, что MICVDD = 1.3V, в норме должно быть 3.3V
Может ли быть в этом проблема, если по даташиту -- это питание микрофона?
Также проверил выход с кодека на динамики, резисторы и конденсаторы в норме.
Запускаю видео со звуком, при этом напряжение по пинам: SPO_LN, SPO_LP и SPO_RN, SPO_RP равно "0".
Как проверить этот кодек ALC5640? Нужно ли его менять, если звук в наушниках есть?
 Заголовок сообщения: Re: Cube i6 air 3g нет звука через динамики
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:37
С разъёмом наушников все вы порядке ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему и SM, PM на CUBE U27GT Super Edition (CUBE U33GT)
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
danila777
03 май 2018, 10:51
danila777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Нет звука на динамики.Нужно фото обвязки кодека на плате.
partner99
3189
03 мар 2016, 17:09
partner99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (LA-5893P rev 1.0 NEW71) Нет звука на внутренние динамики
DikoST
18 окт 2016, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F541n (Asus X541NA rev. 2.1) Нет звука в динамики
n1ghtery
13 фев 2018, 23:31
n1ghtery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f7z (AMD Puma) нет звука на встроенные динамики
Alyes
06 мар 2019, 11:05
Razval Перейти к последнему сообщению
