Текущее время: 26 апр 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Планшет atom  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 23:47
Всех приветствую и заранее извиняюсь за нубасность.
Имею образование и набор техники, но очень давно не занимался ремонтом.
Проблема:
Есть два планшета 'winbook tw802' от microcenter.
Обычные атомы z83 (?).
У первого пробило звук realtek - и после тупо снятия его (alc5460 вроде) феном планшет заработал. Но потом его утопили =)
Купили (чудом задешево) второй такой же. Практически новый.
Проработал ровно неделю. Моргнул экран и все. Умер. Совсем.
Но если в первом было видно повреждение чипа (пупырышек) и оч грелся один из чипов питания, то второй ведет себя по другому:
На органы управления реакции 0. Вскрыл. Батарея заряжена. Не греется вообще ничего - тепловизор имеется.
Все fuse что увидел глазом и в микроскоп - звонятся.
Визуально все целое. Все кондеры не звонятся НО рядом с чипом мультика (моста?) AXP288 есть два практически коротких кондера рядышком в линию. ADD: посмотрел даташыт, они не короткие, сидят на линии LX1, сопротивление линии к земле - 12ом. Проверил соседнюю LX5A - там примерно 15ом. Норм видимо.
К сожалению вообще не занимался буками и не понимаю процесс инициализации питания у него.
Все что понял - при подключенной батарее питания по плате разбегаются, видел и 3.8 и 1.1 (1.3?). Опять же нагрева ноль.
При нажатии на кнопу power на многих точках (например на двух фьюзах) пробегает импульс около 1в и плавно затухает (секунд 15).
В наличии - не флюк но мультиметр, теплик, фен и паяло, руки обе на местах, китайский микроскоп (но не самый хреновый), 4х канальник Rigol.
Подскажите куда копать? С этим карантином все дела уже попеределал а этот поганец мозолит мозг. Чинить его никто не берется ввиду цены и мусорности сборки.
А он очень удобен наличием полноразмерного USB3.0 и в моей работе просто незаменим размером. Сейчас сижу на surface3 но это просто глыба, в карман не умещается...
СПАСИБО ПАРНИ!
Если что-то нужно - фотки платы и тд - сделаю!
ADD: померял 288й. Итог: по линии buck1 - 10ом. Линии buck5 и buck3 'дергаются' при нажатии кнопы. Но очень немножко и все.
Линия buck6 - поднята, 3.0v. На всех vin 3.8 присутствует. Vbus - 0, не колышется. vref - 1.2v. Кнопка питания при нажатии заземляется на ножке pwron. Vbus на 288 нету вообще - даже при подключении зарядки в usb.
Зарядка на аккум идет. Похоже на что-то?? Что же сидит на этом buck1...
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 59 секунд: ----------
Короче я починил его. Это эпика. Начитавшись форума спаял G524D (китайская версия TI otg питалова) и тут же запустился. Накатил новую G524D (да, они у меня оказались. хотя микруха редкая.) и все зажужжало. Интересно надолго ли?
Перед этим пробовал подавать 1v с ограничением тока на buck1 - там не коротко. Уже обрадовало. Потом принудительно подал 4в на VBUS. И заметил признаки жизни - ток по лесенке как будто повысился до 150ма. Ну а дальше уже и до этого чипа дошел...
Я РЕМОНТЕР/ПОЧИНЕР?? Настроение супер, пойду напьюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю процессор Intel Atom N455 с маркировкой e52186 (bga), б\у
в форуме Куплю | Buy
or1on avr
04 июн 2014, 02:49
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю процессор Intel Atom D510
MSF113
31 окт 2014, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-n100s-n06ru (n100s) ATOM N2100 работает на 600MHz
в форуме Samsung
HiTTMan
30 дек 2014, 20:41
mredik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 2140 (Intel Atom N270) Не работает тачскрин
asa_2014
30 апр 2015, 07:27
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel Atom D2550 mud2 (пост EB)
в форуме Intel
alfdivn
22 янв 2016, 12:56
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
