Текущее время: 19 апр 2024, 04:42
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 08 июл 2020, 19:41 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,481.53
Сообщения: 5559 Откуда: Чебоксары
Lenovs писал(а): сброшу на заводские настройки это не поможет это не поможет смотреть почему не заряжает(разьем, доходит ли питание до платы)
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 08 июл 2020, 19:43 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
hunter_nick писал(а): питание до платы пока там плата припаяна получается денёк платье припаян получается разъём А дальше там куда шлейф не показан куда что идёт но я могу сейчас разобрать сфотографировать. я получается все шлифа отключил только платно получается подключил к этому разъему ну да по бокам показывает вот я ставлю по бокам видимо на минус И плюс ну получается вот по этим стрелкам в контактом 5 Вольт приходит а вот дальше шлейфов я не пойму про какие шлифа идёт речь тут нету дальше ничего И что интересно почему сюда 5 Вольт приходит а когда подключаешь планшет и зарядку продаёшь он её не видит интересно.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 08 июл 2020, 20:56 |
hunter_nick писал(а): ЛБП? подайте с него 5 Неа нету Лбп ! а что можно придумать но у меня блоки есть 5 вольтовые ну я могу пять Вольт подключить в принципе я подключал зарядчик 5 вольтовый идёт 5 Вольт потребление ну а дальше когда запускаешь планшет с microsd подключение нету почему-то А может быть эти 5 Вольт или сколько там я не знаю подать место батареи только что это даст?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 08 июл 2020, 21:04 |
Lenovs писал(а): планшет с microsd подключение нету может microusb? то есть вы аккумулятор напрямую зарядили планшет включился? зарядник(соответственно рабочий и пару штук) втыкаете в системе зарядку не показывает и не заряжается??
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 08 июл 2020, 21:11 |
hunter_nick писал(а): аккумулятор напрямую зарядили планшет включился? Да но когда я разобрал планшет на батарею вообще никакая несколько напряжения не было 0 он разряжен был аккумулятор! Да напрямую от 5 Вольт Я просто раскачал его дал ему 15 минут он подрядился где-то то тогда же больше полчаса где-то до 3.7v , потом батарею подключил получается к разъему всё но не показывает и нет не каких звуков что зарядка пошла планшет запускается полностью там пароль требует я не могу его в него войти хотел сбросить на заводские никак не сбросишь а подключаешь зарядник к этому микро может быть и USB называется я его пишу microsd , ну суть то же самое! Когда я подключаю ю-в блок питания 5 вольтовый с этим разъёмом ну как на телефон микро USB, никаких звуков нету и и не показывает что зарядка что 0 несколько ничего не показывает как зарядил сколько процентов Так оно и есть батарея то есть от прямой мой.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 09 июл 2020, 08:00 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Lenovs писал(а): хотел сбросить на заводские никак не сбросишь Не нужно его сбрасывать,не софтовая это проблема,питание на нем что бы пошло должно быть несколько условий,блок зарядки 2ампера,провод хороший,подтяжка резисторами к data линиям(организована на плате,шим заряда должен быть жив здоров
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 09 июл 2020, 12:37 |
Maksim S писал(а): шим заряда должен быть А может просто тут банально полетел контроллер зарядки smd 6 ножка , ну вот в принципе плата то есть,и получается так что 5 Вольт приходит на разъём micro а получается дальше не идёт,recovery там не работает во-первых у него начинают заходить пишет загрузка И всё И опять перебрасывает на запускается планшет и всё. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Ну вот фото я его сфотографировал.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 10 июл 2020, 15:14 |
felix2604 писал(а): поставить тот преобразователь, который установлен изначально вот я про что что по второму SY7208ABC токой можно найти у нас из тюнерах но он идёт для управления lnb 13/18v что касается 1 sy7200 нету то кого а какие на эту напряжение должны приходить на эту 6 ножку ! диод целый проверял про него речь шла ?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 11 июл 2020, 14:19 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,731.40
Сообщения: 1518 Откуда: Санкт-Петербург
Измерения напряжений и сопротивлений по AXP288 https://composter.com.ua/documents/AXP288_ver1.07.pdfБолее точно измерения цепи от разъёма USB до контроллера AXP288. ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- Чтобы "Прошить" этот планшет потребуется восстановить подачу питания с разъёма USB и узел OTG, только тогда сможете подключить клавиатуру, мышь и флешку с Win10 через usb-хаб с дополнительным питанием и шнурок usb-otg.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 11 июл 2020, 17:18 |
felix2604 писал(а): напряжений и сопротивлений по AXP288 Так это получаетс axp288 это про неё речь шла значить ! Я так понял это контроллеры есть правильно получается? ну не совсем понял А мне именно надо с разъёмом брать 5В и мерить С каких разъемов чтоб узнать на эту axp288 приходит или не приходит напряжение вообще сколько она не должна приходить? А тут посмотрите ещё есть гнездо тоненькая прям как вот пальчиковые зарядчик или мизинчиковые тоненький как 1 сотки шли но пока нет такого зарядчик а а если таких за рябчиком попробовать подзаряжать я завтра могу найти такой зарядчик будет ли вообще если питание идти то уже какой-то эффект есть правильно на зарядку.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: elenberg el-t1011 не включается Добавлено: 13 июл 2020, 17:10 |
felix2604 писал(а): цепи от разъёма USB до Как её проверить правильно! мне нужно ли батарею подключать все шлифа подключать или просто достаточно без батареи просто в разъём воткнуть зарядник на разъём приходит 5 вольт и от него один щуп на землю ставим и проверяем контроллер приходит когда на него напряжение Я так понял нет не приходит? Я когда подключаю батарею ну и проверяю на контроллер идёт ли питание идиот 3.8 в есть а также я проверял в режиме про звонки от разъёма на контроллер звонит или нет нет не звонится, или я неправильно меряю как-то?
