Текущее время: 28 мар 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: CHUWI Hi13 пробило SW4603
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 00:35
Доброго времени суток, попросили посмотреть Chuwi Hi13, перестал включаться, сильно грелся преобразователь SW4603, на входе 5в, на выходе 0.3в и сопротивление 1,9 Ом. Снял перемычку, на выходе появилось 5в как и на входе, звонится пробитым и без питания.
Подскажите, что он питает? Кажется что NAND.
PS: на кнопках есть 3.3в везде кроме PW_ON, на мультиконтроллере на 18й ноге тишина. 0в.
 Заголовок сообщения: Re: CHUWI Hi13 пробило SW4603
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 17:03
Не получилось ли так, что слетел биос? Н а Hi10 1-2ой ревизии такое было часто. Не пробовал перепрошивать?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 19:32
Точно не биос, откуда там такая просадка? Снял флешку, поменял SW4603, напряжения выровнялись, а флешка по питанию 0.09 ома :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chuwi hi13 дамп BIOS
Andrei_Kha
3102
15 мар 2024, 01:25
Org0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chuwi hi13 - сгорел чип ej898h type-c switch, чем заменить?
bulgar19
14 июн 2019, 02:47
revolotom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 940NW пробило высокое на матрицу
в форуме Samsung
hph2010
24 дек 2015, 08:56
Олег Ал Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PanasonicTX_PR42C2 пробило SS board как проверить матрцу?
в форуме PDP
vmur
21 июн 2016, 17:48
vmur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 (Bremen L-2) не включается, пробило хаб через USB
в форуме Samsung
Camous
2327
29 дек 2016, 12:00
Camous Перейти к последнему сообщению
