Текущее время: 27 апр 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: MICROSOFT SURFACE 4 PRO, пожалуйста помогите опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 19:22
Добрый день! есть surface 4 pro - не включается.
после осмотра обнаружил прогар на этой детали. прогар похож на метку .. но не думаю что это метка так как отверстие гораздо глубже чем надписи.
деталь не в КЗ. при включении на дросселе на мгновение циклически появляются 8,7В на 0,5 сек и пропадают. Если выпаять этот компонент - на дросселе 0.
Может кто-нибудь знает что это за компонент? Спасибо.
https://ibb.co/5W2R5bj
бывает еще такой вариант..
не могу ответить просит ждать час
значит вот что там -
спасибо за ответ но это не совпадает по ногам..
там вот как
выход земля
NC 3.3V
3.2 3.3V
думаю нашел SN74AUP1G02DRLR
Последний раз редактировалось AndreyBelous 08 авг 2020, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MICROSOFT SURFACE 4 PRO, пожалуйста помогите опознать деталь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 19:46
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... elling.pdf
вроде как оно.
но похоже не на прогар, а ключ.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 21:57
Вот так это дело выглядит под другим углом. Думаю если бы это была метка то глубина была бы как у маркировки.
Заказал SN74AUP1G02DRLR.... странно что она померла. Там мизерные токи..
Хотя до меня этот планшет ковыряли может коротнули где-нибудь. Так как порвали шлейфы дисплея и кнопки включения. На выходе у неё был 0 .. a и b 3.3в... в обвязке все ок, ничего странного не нашёл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface 4 Pro помогите опознать стекляшку рядом с разъемом матрицы
vsepo4inim
14
2325
20 мар 2021, 16:47
vsepo4inim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4
azatar0890
21 фев 2019, 20:32
Maxxim74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 биос
dvoric
3488
01 фев 2019, 11:42
mixachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 3 мать
Maxxim74
04 дек 2018, 16:27
