Текущее время: 24 апр 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: microsoft surface 4 pro 1724 x911788-009 не работает сенсор
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 13:47
друзья, пришло устройство висящее на лого. родной биос слил, зашил с сайта vinafix. планшет завелся, но не работает сенсор. в биосе пишет нули напротив прошивки тача. перепробовал кучу биосов, иногда версия прошивки в биосе появляется, но после перезагрузки опять нули(
 Заголовок сообщения: Re: microsoft surface 4 pro 1724 x911788-009 не работает сенсор
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 18:56
parhatskiy
Здравствуйте. Проблему удалось решить?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 05:55
Возможно прошивка самого тача слетела, либо как вариант смд конденсатор сидит в кз на шлейфе тача рядом с микросхемой
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 17:12
Если сохранен родной дамп, то нужно из него вытащить прошивку сенсора, и вставить в новый дамп. если DMI блок жив, то лучше и его перенести, чтобы залить родной серийник и ключ. в данный момент работаю над таким же устройством, у меня при переносе ме региона из родного дампа тач начинает работать, но через 5 секунд кусок сенсора примерно в 1 см справа перестает работать. в самом uefi bios работает 5 секунд, и затем перестает работать полностью. идешь в HEX редактор, переносишь блоки 1000 по 5ff000 и пробуешь завести. так же было бы не плохо произвести сравнение по строкам, чего не хватает аппарату при включении. возможно просто какой то из блоков затерся, и можно будет полечить старый дамп.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 00:25
Григорий0990122
Удалось Вам победить BIOS или проблема 5 см справа так и осталась?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 x911788-009 EC dump
macabi170
14 ноя 2020, 01:59
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 (X911788-009) не расходится питания по плате
cartor87
31 авг 2022, 16:53
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft surface pro 4 X911788-008 не подымается always 3.3v 5v
Nurzone
06 фев 2024, 13:55
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 (1724), I7 16GB 512SSD
Sagittar1us
15 апр 2021, 22:49
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft surface pro 4 1724 Display
wanderel
06 мар 2021, 03:51
