Текущее время: 29 мар 2024, 15:20
bantlie
Заголовок сообщения: Alcatel onetouch 9010x Добавлено: 17 сен 2020, 13:33 |
Зарегистрирован: 24 фев 2019, 15:53 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 16 Откуда: Коряжма
Всем здравствуйте, знакомый принёс планшет Alcatel onetouch 9010x - не заряжается. При диагностике между vcc и gnd сопротивление 86 ОМ, также при осмотре в районе micro usb обнаружен горелый элемент помогите его опознать! На элементе маркировка С и С (вторая под углом 90 градусов)
bantlie
Заголовок сообщения: Re: Alcatel onetouch 9010x Добавлено: 17 сен 2020, 14:35 |
guar33 писал(а): Супрессор, похоже стоит по дата линии usb, отзвонить дата линии и если там занижено сопротивление и проц мтк, то его скорей под замену
Уточню, аккум заряжен с лбп, устройство работает в штатном режиме, при подключении зарядки на контактах аккума есть напряжение, однако в районе микро юсб греется элемент, к сожалею нет тепловизора, проверял тактильно. P.s. По дата линиям сопротивление 1920кОм
bantlie
Заголовок сообщения: Re: Alcatel onetouch 9010x Добавлено: 18 сен 2020, 11:43 |
guar33 писал(а): А вы горелый елемент-супрессор сняли? Да снял, сопротивление упало до 45 Ом. Я тоже сразу грешил на контроллер заряда, буду его искать, там просто на плате все под экранами, придётся все экраны попорядку сдергивать... Спасибо за направление поиска!
bantlie
Заголовок сообщения: Re: Alcatel onetouch 9010x Добавлено: 18 сен 2020, 16:43 |
guar33 писал(а): Там есть фотка где контролер заряда A9XX где хх могут быть любыми буковками Установлен данный контроллер, только на алике нет данной модели, посоветуйте аналог который подойдёт и можно найти. На форуме пишут про FAN54015 только там A9AE на фан меняли...
bantlie
Заголовок сообщения: Re: Alcatel onetouch 9010x Добавлено: 18 сен 2020, 18:13 |
guar33 писал(а): Вы наверное между строк читаете Нет я просто не правильно понял ваш текст, думал вы маркировку указали как пример, что имеено искать, ещё раз спасибо!
