Текущее время: 26 апр 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Chuwi Hi10 CW1515 кз по Vbat
СообщениеДобавлено: 20 сен 2020, 23:05
Доброго времени суток!
Попался планшет Chuwi Hi10 CW1515
Со слов - не включается после подключения неисправного зарядника.
Потребление от зарядника 0,014А, компьютер устройство не видит, и не увидит т.к.
на аккумуляторе ноль, отключил аккумулятор на нем напряжение появилось - видать по защите отключился.
На плате в точках подключения аккумулятора Vbat короткое, не контроллер AXP288C, не рядом стоящий обвес - проверил.
Подал от лабораторника напряжение в точки присоединения аккумулятора, дошел аж до 5А!!! - ни чего не греется (проверял тепловизором, пальцем и даже носом) все холодное.
Может кто сталкивался с подобным? Подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: Chuwi Hi10 CW1515 кз по Vbat
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 16:39
Shved-el писал(а):
дошел аж до 5А!
А скажите вы каким ЛБП пользуетесь?
АКБ меняли на другой, ЛБП подключали без АКБ или с ним?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 22:55
Ооо, блок питания у мня хороший, импортный:)
Да, подключал без АКБ.
Другой АКБ не пробовал т.к. толку не будет, на клеммах VBAT сопротивление ноль - плюс минус сопротивление щупов.
С платы снял практически все, подали ради интереса ток в районе 8А!!! греется сама плата в районе где нет ничего - вывод, замыкание в между слоев. Визуально повреждений не видно.
Была в запасе плата с неисправностями по КП и CPU - из двух собрали одну, планшет запустился.
Стоит на прогоне - гоняем фильмы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chuwi HI10 (CWI515) BIOS
Microtech
15 фев 2016, 14:08
Microtech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS для Chuwi HI10 (CWI515)
vismajor
6131
13 окт 2017, 11:18
sjvon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chuwi hi10, cwl515. Ошибка при записи 25q64fw
cache-vl
13
8940
02 мар 2017, 14:55
cache-vl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS для Chuwi HI10 (CWI515)
SERGiO-S
11 апр 2017, 00:44
alexgram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chuwi Hi10 cw 1515 не включаеться
spam1012
01 мар 2017, 15:14
spam1012 Перейти к последнему сообщению
