Текущее время: 23 апр 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: ПЛАТНО! Требуется разблокировать\прошить устройство на базе Freescale SC667517EYM10AD.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 21:35
Заблокирован
Есть не стандартное устройство на базе Freescale SC667517EYM10AD, NAND MTFC8GAKAJCN-1M WT.
Установлен андроид, но он заблокирован, при включении требует логин и пароль. На гаджете присутствует только кнопка включения, тт зайти в загрузчик и тд возможности нету.
В виде решение подойдет разблокировка заводского андроид\установка другой версии андроид\установка практически любой другой ОС (Linux based).
Любая помощь которая позволит достичь результата будет обязательно достойно оплачена! :-):
Если у кого есть конкретные варианты решения, пишите ЛС для обсуждения стоимости и механизма реализации.
P.S.Гаджет оснащен полноценным USB, LAN, WiFi.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд: ----------
Устройство нормально работает с клавиатурой, судя по всему установлен обычный Android-x86, проблема найти комбинацию Boot menu
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: ПЛАТНО! Требуется разблокировать\прошить устройство на базе Freescale SC667517EYM10AD.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 02:04
Что происходит при нажатии Alt+F1, а потом Enter ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 13:44
Заблокирован
Ничего. Пробовал зажимать и нажимать. Так же перепробовал все кнопки F, Esc, Tab, Del.
P.S.На Ctrl + Alt + Del перезагружается в любой момент.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF101 разблокировать АКБ
в форуме Asus
Dwit
14 янв 2015, 22:05
nazikfff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (VAUAO LA-9591p) разблокировать пароль BIOS/1FF66
в форуме Dell
ReVolt
17 июн 2016, 12:58
ReVolt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как разблокировать NOKIA 3610a rm-429, при включении требует защитный код.
в форуме Nokia
sid68
4017
21 окт 2016, 23:08
Дэмон78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто может разблокировать Nokia 1616 - 2 , RH-125
в форуме Nokia
Vita1ii
07 ноя 2019, 05:23
shooting Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. unlock macintosh hd реально или нет разблокировать
apollo
2696
07 июн 2017, 21:30
apollo Перейти к последнему сообщению
