Текущее время: 29 мар 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: Microsoft surface pro 4 1724 Display
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 01:21
Привет всем! В ремонте планшет Microsoft surface pro 4 1724. Разбит дисплей. Заказал новый с гарантией, что подходит для 1724 и 1725. Снял разбитый и сразу проблема - родной LG LP123WQ1 с разъёмом 60 пин, а прислали Samsung c разъёмом 50 пин. Может кто знает возможно ли решить эту проблему заменой шлейфа дисплея, ведь на материнке стоит таки разъём 50 пин.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft surface pro 4 1724 Display
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:41
Конкретный ответ дать не могу.
Но я бы:
  1. Прозвонил шлейф, нарисовал схему контактов.
  2. Тоже самое сделал с разъёмами матриц.
  3. Сопоставил и сделал вывод.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 00:47
Спасибо за совет! Я бы так и сделал, если бы нашёл распиновку разъёмов этих матриц. Но с их даташитами совсем туго. Есть подозрение, что эти дисплеи ставили на MS pro 5 и заодно на последние pro 4. Тогда вероятней всего материнку не переделывали, а поменяли только шлейф. Но всё ли так просто? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 03:51
По этой ссылке получается, что перейти с самсунговского дисплея на LP123WQ1 можно:
https://dancharblog.wordpress.com/2019/ ... n-at-home/
Нужно только заменить шлейф матрицы. Более того, можно использовать дисплей от pro 5 1796 (pro 2017). Получается, что матрицы LP123WQ1 действительно стали ставить на pro 5 и последние pro 4 из-за того, что у самсунговских появляется через 2-3 года дрожание изображения.
Таким образом проблема в принципе решена - ставить LTN123YL01 вместо LP123WQ1 нежелательно, даже если это возможно. Более того, производитель бесплатно менял самсунговский дисплей на LG, если дефект появлялся в первые 3 года эксплуатации
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface 4 pro 1724 x911788-009 не работает сенсор
parhatskiy
16 апр 2021, 00:25
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 (1724), I7 16GB 512SSD
Sagittar1us
15 апр 2021, 22:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface 4 pro 1724
Vanderbit
15 дек 2021, 00:56
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 - модель 1724 - не заряжается
altavista_live
18 ноя 2023, 02:44
tretecou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Surface Pro 4 1724 pro mb x910540-007 Нужен биос
killertv
09 май 2021, 01:34
ahmypc1 Перейти к последнему сообщению
