Текущее время: 29 мар 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: Lenovo Tab M10 Plus (TB X606F) Запуск без акб
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 22:48
Приветствую, есть ли какая либо возможность запустить этот планшет без подключенной акб или без использования платы от акб?
Установлен контроллер заряда акб - SGM41511 почитал его даташит, нашел что аналог BQ25601(на всякий случай), почитал его даташит, но кроме того что на батарее должен стоять термистор 10кОм, не нашел ничего.
Раньше пробовал подключать разные планшеты без АКБ, где-то нужно было ставить резистор имитируя этот термистор, где-то хватало обычного выставления напряжения АКБ. Но тут ничего такого не получается.
На выходе с микросхемы идет примерно то что на входе(4.2V).
На пине PG - низкий уровень, судя по даташиту - все окей.
При подключении зарядного устройства, загорается светодиод, но на кнопку включения нет реакции совершенно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Tab M10 Plus (TB X606F) Запуск без акб
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 14:58
В общем пообщался с разными людьми, почти все утверждают что там нужно вешать резисторы подтягивающие к земле или плюсу питания батареи контакты ID и T, но какие конкретно резисторы поставить не знают, потому что выбор достаточно большой. Купили батарею, с ее платой все отлично стартует. :-)
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab M10 FHD Plus tb-x606x познать элемент
в форуме Lenovo
yllymah
21 июл 2022, 14:03
gigaup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TAB M10 (TB-X605L) - не заряжается
в форуме Lenovo
lsc
7686
05 ноя 2020, 23:32
qmb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo TAB M10 (TB-X605L) - распиновка разьема зарядки
в форуме Lenovo
syroedovnikolai
25 окт 2021, 12:44
shabanaxamir111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить расположение контактов Lenovo Tab M10 TB-X605L
в форуме Lenovo
VPar88
25 янв 2023, 15:59
volodka123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 915GV-M10 Rev 1.2 не включается
в форуме ECS (Elitegroup)
brenden
3227
11 мар 2015, 00:07
Evgeshka Перейти к последнему сообщению
