Текущее время: 20 апр 2024, 00:58
IntelSat
Заголовок сообщения: T95M S905X 2GB+8GB Android TV Box (Не включется, греется элемент) [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2022, 00:55 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! И снова в ремонте приставка T95M на процессоре S905X, 2GB+8GB-ROM. При подключении БП, на мгновение мелькнет красным светодиод, и все. При диагностике был обнаружен греющийся элемент в корпусе sot23-5 маркировка WE18, и вот кажется его даташит. Прилагаю фото с замерами, все питания в норме. За что отвечает участок греющегося элемента? При замерах на ножках VIN и EN присутствуют 3.3в, так вроде не должно?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: T95M S905X 2GB+8GB Android TV Box (Не включется, греется элемент) Добавлено: 03 фев 2022, 00:08 |
Дело значит такое: Выпаял этот самый LDO-стаб на 1.8в и подпаял проводок к которому подал 1.8в от ЛБП. И вУаЛя, устройство запустилось! Но, нет картинки на HDMI. Подключил LAN, сеть видит, приставка на самом деле запустилась, узнал я это подключившись удаленно ранее настроенному на нем TeamViewer Host. Потребление 1.8в линии от ЛБП. Никакого КЗ вроде и нет? Тогда почему греется стаб, и занижается его питание на выходе до 1.0в? Вроде похоже что процу хана, или могу ошибаться? От проца ведь идет к выходу HDMI?
mia
Заголовок сообщения: Re: T95M S905X 2GB+8GB Android TV Box (Не включется, греется элемент) Добавлено: 03 фев 2022, 08:19 |
IntelSat писал(а): Тогда почему греется стаб, и занижается его питание на выходе до 1.0в? Внимательно изучите даташит. 0.58А это запредельный ток, вызвавший срабатывание защиты. Посмотрите на мощность на индикаторе. При такой выделяемой мощности на резисторе, например, палец не удержишь и ожог получишь... Ищите элементы, вызывающие такой ненормальный ток.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: T95M S905X 2GB+8GB Android TV Box (Не включется, греется элемент) Добавлено: 03 фев 2022, 10:24 |
mia писал(а): Ищите элементы, вызывающие такой ненормальный ток. Как именно? Ничего вроде не греется. Проц. только тепленький и нет картинки на HDMI выходе, следовательно под подозрение попадает проц?
