Текущее время: 01 май 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: Microsoft surface book 2 1832 Синый экран
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:18
Добрый вечер такой постоянно кидает синяк. Даже винда установить не возможно. Ошибки разные ктота столковался с таким дефектами?
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft surface book 2 1832 Синый экран
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:31
Для начала надо проверить ssd и память
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:08
пробуй другую установочную Windows 10 https://internetua.com/obnovlenie-windows-10-privodit-k-otkluacseniua-videokart-na-noutbukah если не помогло может быть отвал памяти.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 21:46
С запозданием в вечность, но!
При синих экранах при установке, или заранее исправной оси на носителе, да и просто не помешает знать. Нужно прогонять тесты памяти memtest, теста по умолчанию достачно понять память жива, или труп(или отвал комбайна, процессора, неисправность). Мемтест есть и под легаси и пол уефи. Расчитывать по 1 ошибке из обьёма памяти, очень актуально при распаянной памяти.
Смотреть даташит на память. Счёт с лева на право(с обратным расположениям не встречал) Ну, а со сьёмной и так всё ясно.
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft surface book 2 1832 Синый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 12:57
Kitoman. Спасибо помогло ваш совет было неиправен банки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface book залита клавиатура
в форуме temp
archybald
17 июн 2017, 14:05
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Book 2 1834, не заряжается, опознать микросхему
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
bicmark
07 окт 2020, 14:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Book 2 не включается.
xodbox
08 июл 2022, 20:37
Kamik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Book 2 модель 1793. Не включается. Нет зарядки.
Kamik
25 июл 2022, 19:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1133 (820-1832-A) Нет изображения
в форуме Apple
himikat123
3014
15 ноя 2014, 12:48
himikat123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
