Текущее время: 29 мар 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Планшет нет зарядки Jamper
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 15:03
Планшет Jamper JPE11.
Нет зарядки, от акб включается работает.
Зарядка на 12 вольт.
Контроллер 99950 на VCC 12 вольт приходит.
99950 заменен не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Планшет нет зарядки Jamper
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 14:27
может где соплю оставили смотрите под микроскопом, была такая же проблема, замена контройлера помогла, либо у вас чип бракованый попался, попробуйте другой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет зарядки планшет ACER A1-810
в форуме Acer
godzero
17
11573
01 июн 2018, 23:36
Xiko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет HTC Nexus 9 плохо заряжается (ток зарядки 0.5А)
Sendman
31 авг 2018, 00:41
jarik007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет 3Q QS0730C не включается(вибро нет, изо нет)
logros
02 апр 2014, 11:25
logros Перейти к последнему сообщению
