Microsoft Surface Pro 4 (X911788-009) не расходится питания по плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=126737 |
cartor87 [ 20 июн 2022, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Microsoft Surface Pro 4 (X911788-009) не расходится питания по плате |
Всем доброго дня! планшет после замены АКБ не включается, Цитата: "Цитата слов клиента (решил заменить акб самостоятельно, лень было снимать плату и лопаткой приподнял плату вытащил акб и поставил новую, включил для проверки все работает, собрал не включается)" Индикатор при подключение БП горит, 12V приходят до первого ключа Si7121ADN P-Channel на 4 пин пришодят 12V на выходе 0V, по схема на открытия ключа приходит с мультика EC_BLADE_PWR_EN проверил на питание оклужность вокруг мульта везде 0V Фото как клиент приподнял плату. На плате нет обозначений и Boardview не нашел. Помогите...)) ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- Сбитых элементов нет, КЗ нет |
Kamik [ 11 июл 2022, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Microsoft Surface Pro 4 (X911788-009) не расходится питания по плате |
я файлов пока твоих не вижу ) смотри файл в приложении. по идее у тебя должно быть +3P3VAS для питания мульта. |
cartor87 [ 06 авг 2022, 13:46 ] | |
Kamik выпоил мульт, подключил ПБ, появилось 3.3 пришли на мульт, запаял мульт обратно, появилось КЗ. сейчас жду с китая мульт, я нашел boardview за 100р ) |
cartor87 [ 31 авг 2022, 16:53 ] | |
поставил новый мульт все завелось) |
