https://vlab.su/
Microsoft Surface Pro 7 1688 не включается (лого 3 секунды).
https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=128131
Страница 1 из 1
sedoj1988 [ 19 авг 2022, 14:30 ]
Заголовок сообщения:  Microsoft Surface Pro 7 1688 не включается (лого 3 секунды).
Всем доброго времени суток.
Принесли данный аппарат в ремонт с просьбой заменить термопасту. Ранее такие аппараты уже разбирал.
Во время выклейки дисплейного модуля выключился (разбирал включенным, несколько раз случайно нажимал кнопку включения, виноват). С тех пор больше не включается, появляется лого на 3 сек и пропадает.
Шил разными дампами биос, включал без микросхемы биоса - без изменений, на флешке появляется 1.8v и пропадает.
Заменил что до пайки биоса красный светодиод на плате горел только после нажатия на кнопку включения, теперь горит сразу при подключении акб.
Может кто помочь решить проблему или забрать аппарат на ремонт?
Maxim Skridonenko [ 19 авг 2022, 22:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Microsoft Surface Pro 7 1688 не включается (лого 3 секунды).
подозреваю, что аппарат был полностью исправен и не нуждался в замене термопасты
и от разборки прошивка биоса точно не изменилась ...
sedoj1988 [ 20 авг 2022, 11:43 ]
Позже клиент сказал что планшет тормозил. При разборке 100% ничего не задел, выклеивал пластинкой от светорассеивателя матрицы, плата слегка деформирована в районе проца, проц пропаяли на станции - без изменений
http://www.phpbb.com/
