Текущее время: 27 апр 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface Pro 4 - модель 1724 - не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 02:07
Всех приветствую!
Аппарат принесли с формулировкой - не включается и не заряжается. Разобрал, оказалось батарея полностью разряжена. Зарядил батарею на внешнем блоке питания - аппарат включается и работает, но не заряжается.
При подключении зарядки (оригинальные, две штуки) не происходит ровным счётом ничего - никакого потребления и никакой индикации (ни в ОС ни от белого светодиода, что на разъеме зарядки).
Диоды и "предохранители" в виде нулевых резисторов из ЭТОЙ ТЕМЫ прозванивал, с ними всё в порядке, куда ещё копать?
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Pro 4 - модель 1724 - не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 18:56
Проверил входную цепь, сразу после разъема зарядки стоят два полевика, после которых, из питания зарядки (PWR_SL1) формируется основное питание EXT_DC_IN. Но уже на этом этапе напряжение отсутствует. При подключении зарядки, что на Истоке, что на Затворе входного ключа - проскакивают пять импульсов и тишина. На Стоке так же пять импульсов, но в обратную сторону (см. фото). Может кто-то сталкивался, в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 02:44
hello i have a very similar issue on surface pro 8. There is looping voltage on pwr_sl1_f, v-always-on and 3p3_vas. No voltage on ext_dc_in nor vsys.... doesnt charge battery fully discharged and protection circuit enabled - so battery terminals have 12v but on cable is 0v.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface 4 pro 1724 x911788-009 не работает сенсор
parhatskiy
16 апр 2021, 00:25
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 (1724), I7 16GB 512SSD
Sagittar1us
15 апр 2021, 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft surface pro 4 1724 Display
wanderel
06 мар 2021, 03:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface 4 pro 1724
Vanderbit
15 дек 2021, 00:56
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Surface Pro 4 1724 pro mb x910540-007 Нужен биос
killertv
09 май 2021, 01:34
ahmypc1 Перейти к последнему сообщению
