Текущее время: 25 апр 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: Ноу-нейм 10"
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 00:08
...вот такой вот сабж подкинули -ноу-нейм...
правда... нигде ни одной надписи (кроме на коробке написано "SUPERPAD X")
1. Зарядка акка происходит - включается без адаптера и потом долго остается включенным
2. При включении появляется первый экран с надписью "Tablet PC oem".... ну и дальше выскакивает надпись
"андроид"...и все.
На любые комбинации кнопок не реагирует...в том числе и на "pwr + "+" с втыканием усб-шнура...
на "pwr" + резет = не реагирует...
был подвергнут вскрытию :men: ....откинул акк на полчаса...тоже самое - вид сбоку...
фото для идентификации пациента прилагаю..
помогите идентифицировать агрегат для дальнейших экзекуций :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: Ноу-нейм 10"
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 00:40
Заблокирован
судя по всему у Вас какой то Flytouch
ну тогда разберите девайс и по надписям на плате произаедите опознание :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 13:07
...разбираем...и видим вот такую маму
бросается в глаза - микро-сд 8гиг...
а чо будет если стартануть без нее? :ti_pa:
чо в ней лежит то...как назло ноут пока разобран...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 13:26
Заблокирован
Model: L209868
10.1''
dualcore A5 processor, IMAPX820
Infotmic it1004
10.1" HD экран Android 4.1 8GB два-ядра планшет с WiFi, Bluetooth, GPS, CPU 1GHz L-209868
http://www.tinydeal.com/ru/101-android- ... 98630.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 15:21
аха...
теперь надо как-то найтить комбинацию "волщебных кнопок"....
кстати:
без микро-сд - те же я..а вид сбоку
вкралась неточность в первый пост (хотя там немного о другом)...при нажатии резет"а - планшет вырубается :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 15:32
Заблокирован
Вот здесь есть всё на Ваш девай - прошивки, утилиты для прошивки, инструкции
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=492657
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 01:31
kotnatan спасибо за подсказки....сам въезжал бы очень долго...теперь примерно понял чо к чему.
качаю тока поздно вечером...в другое время нету "прохождения" :hi_hi_hi: да и скорость у меня 15кб\с... :nez-nayu:
бум надеяться что получится...
вопросы если возникнут - завтра буду приставать :a_g_a:
кста - а чот такое "TF CARD" ? Я то думал что это симка...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 08:38
....скачал парочку прошивок из тех что лежат в шапке на 4пда для моево проца...
паралельно ходил-смотрел-читал...
куча вопросов :du_ma_et:
1. скачал английские прошивки (то биш которые на аглицкой мове...)
....? как скачать китайские?....иероглифы у меня браузер отражает...а хто-то умеет их переводить?
2. те которые скачал как теперь понял мне не подойдут?
у меня экран 10-ка...а там в профилях-конфигах вроде под 7-ю матрицу?
....или думать не надо - прыгать :-) ???....
у кого какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 11:05
гугл хром умеет переводить
сначала бэкап сделать, а потом и прыгать. Внимательно изучите скачанный софт на предмет умения создавать бэкап. Только бэкап системы, а не пользовательских данных
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (chicago_cp_HPC_MV_MB_V2) Здраствуйте! Подскажите, кто знает, как отключить дискретную видеокарту и ноу
345shrus345
30 июл 2016, 17:27
shama Перейти к последнему сообщению
