Текущее время: 27 апр 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: pipo smart s-3
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 19:55
Попал планшет на прошивку, никак не реагировал, ни на какие комбинации, после разборки отпаял батарейку, при подключении зарядного и подключению к пк проблема следующего характера при подключении устройство постоянно отключается от пк!
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: pipo smart s-3
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 20:11
Модератор
Модератор
deathr писал(а):
отпаял батарейку,
Зачем, была не исправна?
Так может от того и отключается, что подключен от вашего зарядного (что за зарядник - только догадываться) и без батареи.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 20:44
Мне когда попала планшет с похожими синдромами я сначала батарею проверил.
(в моем случаи она оказалась севшая я её ББ толкнул и после на зарядку от зарядного ставил)А после уже прошивал но батарея была в планшете т.к. без батареи он тупо не включался от зарядного.
Проверьте батарею как вариант подкиньте какую нибудь рабочую батарею.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 21:54
Ситуация следующая батарея рабочая, заряжается от бп! от usb нет зарядки!
micro usb рабочий.
В сборе никак не определяется как будто просто висит потому было принято решения отключить питание, при проверки без батареи начал определятся но постоянно отключается от пк, такое ощущение что, на него залито что-то не то, попал ко мне после неудачной прошивки!
по причине постоянного отключение от usb не могу на него ничего залить !
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:05
micro usb рабочий.
Встречал не мало таких, пробуй сменить машину, с win7 часто такая муть.
Иногда удается зацепить программой типа RKBatchTool и перевести в режим прошивки.
Лучше манипуляции делать с оригинальной, заряженной батарей.
На китайцах всегда так. Либо танец с бубном, либо труп по железке.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 00:41
Проверено на всех ос
потому и отпаял батарейку !
где то в гугле встретил что помогает !
с отпаянной батарейкой запускается на 10 сек но прошить не могу ничего залить программа прошивальщик тестирует аппарат, а потом пытается шить во время прошивки он отключается !
пытаюсь пошагово прошить boot, kernel ...
пока успехов нет !
Нашол тему про замыкание ножек чипа памяти эффекта не дает !
Буду бороться дальше !
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 13:21
Проблема устранена !
Получилось поэтапно прошить модули, родным прошивальщиком, после этого девайс заработал!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PIPO Max M2
igortver
26 май 2014, 08:59
igortver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PIPO M6 PRO 3G 32Gb
ros3250
10
8203
07 авг 2017, 13:37
DenisGusarov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы на плате PiPO P1
Kmair
05 янв 2016, 02:49
emblink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PIPO M6 Труп! нет зарядки
serj-2222
4316
17 окт 2019, 13:13
green_bear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки Pipo MAX-M9
l.detonator
09 янв 2016, 17:59
l.detonator Перейти к последнему сообщению
