Пришёл планшет Prestigion Multipad 10.1 Ultimate 3G, симптомы зависает на заставки. До этого просто сбивал горячими кнопками. удалением профилем, теперь так не получается (не выходит в режим восстановления Андройда), решил прошить образом, но программа выдала вот такую ошибку:
Цитата:
09:25:37 084 Rockchip Batch Tool v1.7.1.1 start run
09:25:49 075 **********Restore Start Total<1>**********
09:25:49 082 <Layer 1-2> Test Device Start
09:25:49 092 <Layer 1-2> Test Device Success
09:25:49 099 <Layer 1-2> Lowerformat Device Start
09:26:14 180 <Layer 1-2> Lowerformat Device Success
09:26:14 188 <Layer 1-2> Test Device Start
09:26:14 197 <Layer 1-2> Test Device Success
09:26:14 206 <Layer 1-2> Check Chip Start
09:26:14 217 <Layer 1-2> Check Chip Success
09:26:14 226 <Layer 1-2> Get FlashInfo Start
09:26:14 233 <LAYER 1-2> INFO:FlashInfo: 0 0 0 1 0 10 10 28 1E 2 5
09:26:14 241 <Layer 1-2> Get FlashInfo Success
09:26:14 605 <Layer 1-2> Prepare IDB Start
09:26:14 612 <LAYER 1-2> INFO:CS(1) (8192MB) (HYNIX)
09:26:14 616 <LAYER 1-2> INFO:CS(3) (8192MB) (HYNIX)
09:26:15 140 <LAYER 1-2> ERROR:PrepareIDB-->Loader-->No Found IDB
09:26:15 153 <Layer 1-2> Prepare IDB Fail
09:26:15 166 **********Restore Done Success<0> Fail<1> Time<26084>ms**********
Оперативка умерла?
После этого сообщения планшет вообще не включается теперь, при подключении к ОС, системой определяется RK30 Devices.
