Заголовок сообщения: nettab matrix hd нет зарядки аккумулятора
Добавлено: 12 мар 2014, 15:17
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 15:03 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 3 Откуда: Волгоград
Был неаккуратно выдран разъем микрUSB. После восстановления дорожек не доходит 5 в от разъема на плате до микросхемы контроллера tps659102. Если у кого есть схема или была похожая проблема прошу помощи.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: nettab matrix hd нет зарядки аккумулятора
Добавлено: 12 мар 2014, 15:31
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
bastion_s маркировка платы?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
DimanG
Добавлено: 12 мар 2014, 16:45
берите расспиновку на разъем микрUSB (не забывая об отличии А и В) -в одном из них присутствует ID-зарядного устройства и вперёд, удачи !
bastion_s
Добавлено: 13 мар 2014, 09:42
маркировка платы T-Chip TR732V11
kotnatan
Добавлено: 13 мар 2014, 10:38
DimanG возьмите схему на любой планшет , в составе которого есть tps659102 - в инете их куча , например здесь CubeU30GT 16Gb TRU30 а схема от USB до зарядки практически идентичны http://clip2net.com/s/707W0N
bastion_s
Добавлено: 07 май 2014, 13:37
Тема закрыта. Всем спасибо. Вывел на корпус для зарядки разъём под DC_IN, микросхема оказалась живой, поэтому заряжается аккумулятор корректно. Контроль уровня зарядки работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: sett3 и гости: 11
