Текущее время: 17 апр 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: GoClever R105 - перепутали полярность зарядного
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:10
Товарисч потерял зарядное от планшета GoClever R105, купил универсальное, выставил полярность наоборот и попытался заряжать. По его словам, планшет и зарядка жутко нагрелись. В результате планшет не заряжается, но всегда показывает, что идет зарядка (даже при отключенном зарядном). :du_ma_et:
Может кто пособит схемой или где копать?
 Заголовок сообщения: Re: GoClever R105 - перепутали полярность зарядного
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 15:23
Заблокирован
SafMV
пройдитесь по цепи от 4 пина USB - ID-зарядки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 02:44
Зарядка там не от USB - отдельный разъем. Планшет питается от двух банок лития - 7,4 В. Посмотрел - батарею заряжает вроде-бы микруха HB6298 (судя по datadheet - контроллер заряда батарей). Я так понимаю - ему кирдык точно. Поменяю его (когда найду :-( ) - дальше будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 19:00
Контроллер зарядки поменял, судя по тестеру планшет начал заряжать аккумуляторы, но при этом все равно индицирует наличие зарядки даже при отключенном заряде. Видимо что-то с обработкой сигналов с микросхемы.
Может где-то у кого-нибудь есть схема ее включения в аналогичных случаях?
Вот на всякий случай ее datashеet:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 19:14
Заблокирован
на каком процессоре собран планшет?
+ снесите защитные диоды по шинам USB
но и от USB , думаю то же зарядка, тем более ID зарядки там, кстати а какой на вид этот разъем
SafMV писал(а):
отдельный разъем.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:24
Ну зарядка от USB там вряд ли, заряжать то надо 2 банки Li-Po, соединенные последовательно. Вот поэтому родное зарядное 9 В. Разве что еще где-то есть ШИМ, который из USB-ишных 5 В делает 9. Микруха зарядки работает по схеме step-down, насколько я понимаю и поднимать напряжение не могет. Фотка планшета со стороны разъемов.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:42
Заблокирован
да , я по схеме посмотрел - зарядка только от адаптера
может подберу схему Вам, одну нашёл, но там BQ24133, а Ваш
вот пример
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 20:53
Спасибо за схему. Насколько я понимаю, идеология построения где-то похожа. К тому-же как раз на плате рядом с контроллером зарядки есть несколько транзисторов. Причем, по памяти установлены как те, что отметил (планшет оставил на работе). Завтра погляжу. При переполюсовке они вполне могли и выгореть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 21:02
Заблокирован
вот Вам участок схемы с планшета на HB6298
hb6298.zip
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 12:55
Здравствуйте! В планшете Onda v891w 64 Гб в цепи питания вздулась микросхема Fi01KD. А инете её нигде нет. Возможно кто знает аналоги, которые можно достать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A7200 MS-1736 (MS-17361 ver: 1.1) Перепутали полярность БП
в форуме MSI
coretek
12 июн 2015, 17:40
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
5059
29 апр 2017, 15:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
5pektral
14 июн 2017, 02:59
5pektral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается
в форуме ZTE
Ustamab1
13 июн 2020, 15:12
Ustamab1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52 (K52DR rev 2.2) перепутали +/-
joni12341
07 окт 2014, 17:58
