GoClever R105 - перепутали полярность зарядного https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=20348 |
SafMV [ 01 апр 2014, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | GoClever R105 - перепутали полярность зарядного |
Товарисч потерял зарядное от планшета GoClever R105, купил универсальное, выставил полярность наоборот и попытался заряжать. По его словам, планшет и зарядка жутко нагрелись. В результате планшет не заряжается, но всегда показывает, что идет зарядка (даже при отключенном зарядном). Может кто пособит схемой или где копать? |
kotnatan [ 01 апр 2014, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GoClever R105 - перепутали полярность зарядного |
SafMV пройдитесь по цепи от 4 пина USB - ID-зарядки |
SafMV [ 02 апр 2014, 02:44 ] | |
Зарядка там не от USB - отдельный разъем. Планшет питается от двух банок лития - 7,4 В. Посмотрел - батарею заряжает вроде-бы микруха HB6298 (судя по datadheet - контроллер заряда батарей). Я так понимаю - ему кирдык точно. Поменяю его (когда найду ) - дальше будем посмотреть |
SafMV [ 02 апр 2014, 19:00 ] | |
Контроллер зарядки поменял, судя по тестеру планшет начал заряжать аккумуляторы, но при этом все равно индицирует наличие зарядки даже при отключенном заряде. Видимо что-то с обработкой сигналов с микросхемы. Может где-то у кого-нибудь есть схема ее включения в аналогичных случаях? Вот на всякий случай ее datashеet: |
kotnatan [ 02 апр 2014, 19:14 ] | |
на каком процессоре собран планшет? + снесите защитные диоды по шинам USB SafMV писал(а): Зарядка там не от USB - отдельный разъем. но и от USB , думаю то же зарядка, тем более ID зарядки там, кстати а какой на вид этот разъем SafMV писал(а): отдельный разъем.
SafMV [ 02 апр 2014, 20:24 ] | |
Ну зарядка от USB там вряд ли, заряжать то надо 2 банки Li-Po, соединенные последовательно. Вот поэтому родное зарядное 9 В. Разве что еще где-то есть ШИМ, который из USB-ишных 5 В делает 9. Микруха зарядки работает по схеме step-down, насколько я понимаю и поднимать напряжение не могет. Фотка планшета со стороны разъемов. |
kotnatan [ 02 апр 2014, 20:42 ] | |
SafMV писал(а): Ну зарядка от USB там вряд ли, заряжать то надо 2 банки Li-Po, соединенные последовательно. Вот поэтому родное зарядное 9 В. да , я по схеме посмотрел - зарядка только от адаптера kotnatan писал(а): на каком процессоре собран планшет? может подберу схему Вам, одну нашёл, но там BQ24133, а Ваш SafMV писал(а): батарею заряжает вроде-бы микруха HB6298 вот пример |
SafMV [ 02 апр 2014, 20:53 ] | |
Спасибо за схему. Насколько я понимаю, идеология построения где-то похожа. К тому-же как раз на плате рядом с контроллером зарядки есть несколько транзисторов. Причем, по памяти установлены как те, что отметил (планшет оставил на работе). Завтра погляжу. При переполюсовке они вполне могли и выгореть. |
kotnatan [ 02 апр 2014, 21:02 ] | |
вот Вам участок схемы с планшета на HB6298 Вложение: 1.png Вложение: hb6298.zip
mastelvs [ 12 дек 2015, 12:55 ] | |
Здравствуйте! В планшете Onda v891w 64 Гб в цепи питания вздулась микросхема Fi01KD. А инете её нигде нет. Возможно кто знает аналоги, которые можно достать? |
