Добрый день.
Валялся у меня такой планшет и надо его теперь на подмену дать, но есть проблема:
Не видит WiFi точек доступа окрест.
Но стоит снять заднюю стенку - сразу всё на месте, как надо.
По какой причине производитель сделал цельно-металлическую заднюю стенку я понять не смог.
Обычно на железной задней стенке есть пластиковая вставка где и прячется wifi антенна.
Здесь же антенна должна изловчиться передать сигнал в щель между крышкой и дисплеем в лицо пользователю ...
И, что-то у неё плохо получается...
По СВЧ я не очень, поэтому может какие идеи есть у кого на эту тему?
Может сталкивался кто?
Надо как-то наладить wifi...
