Собственно дело в чем, планшет Globex GU703C с процессором A13, был прошит прошивкой "Globex GU703C_26.04.13(GU703C135001-GU703C142000)". После чего все работает, кроме WiFi. Перерыв форумы, нашел информацию, что WiFi на этом планшете на Android 4.1.1 работать не будет. Нужна версия 4.0.1. Покопав еще, нашел прошивку GU703C-20.02.13(GU703C_the firmware.img), но при попытке прошить процесс зависает на 15%. Прошивался программой LiveSuit v1.09. Поделитесь прошивкой, если у кого есть. Заранее спасибо!
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Планшет Globex GU703C не работает WiFi
В том то и проблема, что оригинальной прошивки найти нигде не могу. В доступе только те 2 прошивки, которые я описывал и взяты были с суппорта киевского.
Поищите на slatedroid.com ваш globex наверняка клон кого то.
Dimonische
Заголовок сообщения: Re: Планшет Globex GU703C не работает WiFi [РЕШЕНО]
В общем нашел я решение данной проблемы. Прошивку, чтобы работал и WiFi и камера, нужно брать от Impression Impad 0113. Данная прошивка есть в сборке http://www.ex.ua/72252342 и называется Impad_0113.7z
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79 и гости: 4
