https://vlab.su/
GoClever TERRA 101 Кирпич
https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=22280
Страница 1 из 1
vadim_v1983 [ 19 июн 2014, 05:18 ]
Заголовок сообщения:  GoClever TERRA 101 Кирпич
принесли сей апарат весь перепаханый мастерами в коротком по питанию ,поменял AXP202 выкинул WM8960G все питания появились но нету старта ..... юсб его не видит .... при замыкании 43 и 44 ноги флеши определяется компом но только беда шить нечем родная прошивка для SD а с карты не хочет видать бут битый , собственно нада прошивка на сие чудо оригинал или кастом,
может у кого есть соображения по данному поводу
talkos [ 04 дек 2014, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: GoClever TERRA 101 Кирпич
у меня есть прошивка снятая программатором поможет стопудов
kornelius.86 [ 05 дек 2014, 11:01 ]
Это трата времени
talkos [ 05 дек 2014, 12:26 ]
kornelius.86 писал(а):
Это трата времени
почему же трата должно завестись у меня же завелось
Alex_cadet aka GM [ 05 дек 2014, 15:33 ]
Это трата времени
Думаете? ИМХО, лучше способа при битом буте - нет)))
IgorIgor [ 16 дек 2014, 16:36 ]
talkos
поделись плс. прошивкой от Goclever terra 101 снятой программатором. спс.
michaellviv [ 27 апр 2015, 11:00 ]
talkos
Поделитесь пожалуйста дампом от Goclever terra 101. Заранее спасибо
talkos [ 11 сен 2015, 16:57 ]
для прошивки потребуется программатор некислый TNM5000 например все вопросы в аську -- два60317630
talkos [ 12 сен 2015, 11:28 ]
https://drive.google.com/file/d/0B1IgSp ... sp=sharing
mrsman [ 14 сен 2015, 16:09 ]
а бут то как может быть битый - он же в в проце одноразовым еепром прошит.
Может и порты покалечились, со всеми вытекающими ..
pionerkiller [ 05 ноя 2015, 01:58 ]
Доброго времени суток не подскажите где найти схему на данный аппарат?
А если точнее 7500-M1306M-01R материнка
-Maks- [ 10 дек 2015, 20:57 ]
talkos, вы помните для какой версии планшета ваш full ? У этого планшета есть версии А1021 и A1022 и возможно еще какие нибудь варианты.
А1021 и A1022 несовместимы, у них даже платы разные.
Вы работали с TNM5000, как впечатления?
Сколько времени занимает прошивка этой флеши TNM5000 ?
talkos [ 21 янв 2016, 21:02 ]
Тнм прошивает ету флешку наура аж за пару минут ну точно непомню давно било а поповоду ревизии нескажу осталась только прошивка пробуйте заливайте
http://www.phpbb.com/
