Текущее время: 19 апр 2024, 08:50
 Заголовок сообщения: коротит на гнезде шлейфа дисплея Assistant AP-110
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 01:04
итак при ремонте планшета сделал оплошность, ронив каплю припоя на контакты гнезда дисплея
все почистил только в одном месте было труднее всего - между 21 и 22 пинами
почистив вроде-бы все, кз там не пропало, дальше пищит на прозвоне
рискнул включить, картинка как и предполагалось не появилась. планшет включился звуки соответственно есть
прошу подсказать должно ли быть там кз. может у кого-то под руками такой планшет имеется
фото прилагаю на всякий случай. спасибо
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: коротит на гнезде шлейфа дисплея Assistant AP-110
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 01:31
в микроскоп посмотреть .
если не видно
снять разъём
почистить
правильно запаять
делов 10мин .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 07:07
если не видно
снять разъём
почистить
правильно запаять
делов 10мин .
если б имел микроскоп тут этой темы бы не было
снять разЪем надо ик станцию. таковой не имею. на прожекторе снимать не хочу. погнет. что вы посоветуете в моей ситуации?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 11:08
попробуй сплавом Розе или Вуда пропаять, снимется легко....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 08:24
m31 писал(а):
Розе или Вуда
к сожалению пока ето для меня екзотика
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 12:10
нанесите свинцовый припой на контакты, и снизу феном, снимется на ура, плата не теплоёмкая
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 23:57
забыл указать но на фото видно
выломал черную пластмаску
а счас думаю не прижимает ли она шлейф каким то образом??
подскажите
другая плата с этим дисплеем сейчас полностью работает
п.с. к.з. не убралось хотя почистил все...только после замены (или возможно перепайки) гнезда буду знать сколько там должно быть ом
может кто знает как прижать если та зещелка прижимала все-таки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo G50-45 (NM-A281) Умер мульт при сломанном гнезде зарядки
deadmaxpayn
13
2405
14 янв 2019, 23:09
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
Oleg_Zah
1953
16 окт 2019, 22:33
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 26LE3300 -нет звука на гнезде наушников.
svr
11
3104
03 дек 2019, 10:38
Rigata Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ
2Beast
12
987
21 ноя 2022, 07:09
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP7070C . Прошу помочь с подбором шлейфа дисплея
в форуме Prestigio
JamesDouglas
6013
16 мар 2017, 18:43
tssssst Перейти к последнему сообщению
