Заголовок сообщения: MODECOM FreeTAB 9704 - большой ток потребления.
Добавлено: 22 дек 2014, 14:32
Зарегистрирован: 19 дек 2014, 14:03 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 41 Откуда: оттуда
MODECOM FreeTAB 9704 IPS2 X4 принесли со вздувшейся батареей (одна половина батареи вздулась, другая нормально, батарея на 3.7v, две половины подключены параллельно к одному контроллеру.) На элементах не написана емкость, поэтому я измерил рабочий элемент с помощью Imax B6 - на разрядке показало 1800mAh Заказал батарею на 1800mAh, поставил ее правда размер у ее чуть меньше и она тоньше на 1мм. да и реальная емкость ее 1500mAh Во общем полностью заряженный планшет отработал примерно один час! Дальше начал мерить токи - загруженный андроид потребляет 1.7А, с отключенной матрицей (там IPS) 0.7A Вопрос: Или он много жрет? или изначально емкость батареи была выше? Подскажите плиз кто с планшетами больше сталкивался.
Sergey75
Заголовок сообщения: Re: MODECOM FreeTAB 9704 - большой ток потребления.
Добавлено: 24 дек 2014, 15:41
Сегодня измерил ток в Asus TF-300T так там 0,6A при максимальной яркости. матрица потребляет примерно 0,3А Не удивительно что при таких токах в MODECOM 9704 батарея вздулась. Как бы определить от чего такое потребление.
antares_87
Добавлено: 24 дек 2014, 17:39
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19 Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Ну осталось найти прожорливого. Посмотрите может что нибудь греется на плате.
Sergey75
Добавлено: 24 дек 2014, 18:18
А это самое интересное, на плате ни чего не греется, проц слегка теплый
tomua
Добавлено: 31 мар 2020, 00:10
Зарегистрирован: 17 мар 2014, 22:55 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 15 Откуда: Chernovtsy
В фоновых процессах что творится? Как видет себя планшет? Тормоза? глюки? Подвисания? Как себя ведет с вайфай и без него. Вариантов вагон.
