Текущее время: 16 апр 2024, 10:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 16:04
Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается. Модель HSTNN-C75C.
Планшету до меня в предыдущем сервисе видимо шили биос, поскольку нет ни серийников, ни номера продукта и прочего, на что тот ругается при включении.
Родная вин8 не загружается, висит на заставке HP и крутит пятачок, при попытке запустить восстановление с подготовленной флешки то же самое - висит на заставке, крутит пятачок.
Заметил странную особенность планшета: при запуске из биос различных тестов планшет зависает на тестировании процессора, видеокарты и оперативной памяти.
Так же при включении планшета иногда проскакивают артефакты в виде появляющихся и сразу исчезающих точек на экране.
Кто сталкивался с подобным планшетом, подтолкните в верном направлении. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 10:13
Если не может восстановить образ, заначит из строя мог выйти накопитель или там появились бэды.
Пробуй загрузиться с USB life cd и посмотри загрузит ли он себе ее в мозги не используя внутренний накопитель.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 18:16
Загрузиться получилось только с 32-bit образа Boot USB Sergei Strelec, оболочка прогрузилась без проблем.
Victoria 4.47 тип накопителя определила как non ATA drive, смарт естественно показать не смогла.
Paragon определил тип накопителя как MMC memory card объемом 29Гб.
После выполнения очистки внутреннего накопителя командой secure erase получилось запустить установку системы с флешки, но она каждый раз зависает на 99%.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 09:52
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Andfox
Тоже с таким же дефектом возился. В результате отдал без ремонта.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 11:21
Вопрос: А накопитель там съемный? Или нет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 21:18
Все, что описал автор - это проблема с прошивкой мультиконтроллера. Нужно залить рабочий дамп.
Сама микросхема находится на плате с кнопкой включения.
Может кто-то сможет слить дамп с рабочего планшета
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 00:57
Дефект еще круче, при загрузке выдает сообщение о том что нет инфы серийника, модели, потом о том что не установлена ОСь, при попытке установить с флехи просто черный подсвеченный экран, и тишина и че с этим г.. делать хз...
Глаза боятся, а руки делают...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 19:02
надо в прошивку встроить серийник и прочие данные, без этой информации некоторые планшеты не хотят работать
вперёд, только вперёд!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 13:39
Какой софтиной можно, или только через прогромматор
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 08:24
Попробуйте NbDmiFit viewtopic.php?t=4421
...И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 23:09
Скинь, пожалуйста дампик биоса. У меня кирпич такой лежит, опрос микросхемы биоса при нажатии кнопки включения проходит и на этом все.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 09:55
Дампов в свободном доступе найти не получается, HP тоже давать ничего не хочет (или не может). У нас серийников и т.д. не просил, но не загружался/не восстанавливался. Помогла одна незатейливая операция: вытащили cmos батарейку, вытащили флэшку из каретки, минут через 5 вернули всё обратно. Теперь планшет загружается, но ругается на serial number, CT number и т.д.
По идее должна подойти утилитка HPBP1023.efi из набора NbDmiFit-2.07, но ругается на SSID.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 11:40
Дамп с работающего, но ругающегося на серийник.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:20
ShantinV
Столкулся с такой же проблемой, разьем на флешь BIOS (крышка и кровать сломаны) очевидно при сборке изделия, несмотря на это он трудился у хозяина. Флешка winbond 25X40BV аналогичные но в другом исполнении используются на HDD Western. Можно получить Дамп ваш вариант для прошивки и впайки в изделие исключив разьем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 13:39
Ребята, нужен дамп биоса для этого планшета, только у меня мало сообщений, если есть возможность скинте на мыло: chiko-unikal@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 13:33
Спасибо за дамп, сегодня попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 13:22
также была такая проблемма, помог дамп биоса с 4ПДА, у моем случае он не входил в систем диагностик. и ругался на биос, перед прошивкой рекомендую сфоткать серийники с меню загрузки, после прошивки биоса серийников нету. у меня не получилось с 10-ки восстановить серийники. получилось только с 8.1, и то после обновления биоса.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 16:54
Спасибо за Bios но он не подошел :-):
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 20:56
И как проявилась его неподходящесть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 12:41
Люди а подскажите, этот планшет с модулем 3G, прошивка точнее
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:16
нужен дамп на Планшет HP ElitePad . Модель HSTNN-C75C. не включается. Если у кого есть скиньте на почту
fazil20@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:38
fazil20@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:23
Добрый день!
Прошу помощи в дампе, если можно на почту katmandy@mail.ru
спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 12:07
katmandy PN устройства какой? На 64 или 32Гб?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 09:47
Пожалуйста, если не трудно киньте рабочий дамп, на котором грузится ОС: korbutiak@gmail.com
Большое спасибо. У меня проблема 1 в 1 описанная здесь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 09:56
Рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:32
carbonx1992 писал(а):
Рабочий дамп
Я хз на сколько этот дамп рабочий, т.к. какой то *удак удалил четыре битика в начале ключа винды, соответственно все дальше этого сдвинуто на четыре адреса.
Upd: и во всех других дампах код начинается с 1000 адреса, а в вашем с FE4. Чет я ваще ничего не понимаю. Вы точно именно этот файл залили и у вас все заработало???
 Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:10
Слил только что с полностью рабочего. может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:55
Привет всем! скажите у кого есть инструкция как прописать из под винды серийные номера?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4357
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitepad 900 (QPJ80 LA-8781P Rev: 1.0) HP elitepad 900 нужен bios Дамп на версию 64ГБ
CJIABA
13 дек 2016, 16:10
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет HP ElitePad не заряжается
sphill
5644
22 ноя 2017, 15:39
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет HP ElitePad 900 дамп
mihas000
03 дек 2015, 13:42
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ElitePad 900 не загружается
02 окт 2014, 12:54
