Текущее время: 25 апр 2024, 08:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Andfox
Заголовок сообщения: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 27 дек 2014, 16:04 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12
Сообщения: 29 Откуда: Yaroslavl
Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается. Модель HSTNN-C75C. Планшету до меня в предыдущем сервисе видимо шили биос, поскольку нет ни серийников, ни номера продукта и прочего, на что тот ругается при включении. Родная вин8 не загружается, висит на заставке HP и крутит пятачок, при попытке запустить восстановление с подготовленной флешки то же самое - висит на заставке, крутит пятачок. Заметил странную особенность планшета: при запуске из биос различных тестов планшет зависает на тестировании процессора, видеокарты и оперативной памяти. Так же при включении планшета иногда проскакивают артефакты в виде появляющихся и сразу исчезающих точек на экране. Кто сталкивался с подобным планшетом, подтолкните в верном направлении.
Andfox
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 28 дек 2014, 18:16 |
elf22 писал(а): Если не может восстановить образ, заначит из строя мог выйти накопитель или там появились бэды. Пробуй загрузиться с USB life cd и посмотри загрузит ли он себе ее в мозги не используя внутренний накопитель. Загрузиться получилось только с 32-bit образа Boot USB Sergei Strelec, оболочка прогрузилась без проблем. Victoria 4.47 тип накопителя определила как non ATA drive, смарт естественно показать не смогла. Paragon определил тип накопителя как MMC memory card объемом 29Гб. После выполнения очистки внутреннего накопителя командой secure erase получилось запустить установку системы с флешки, но она каждый раз зависает на 99%.
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 29 дек 2014, 09:52 |
Andfox Тоже с таким же дефектом возился. В результате отдал без ремонта.
NEW
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 28 апр 2015, 19:02 |
Сообщения: 31 Откуда: SiBIR
gonleha писал(а): Дефект еще круче, при загрузке выдает сообщение о том что нет инфы серийника, модели, потом о том что не установлена ОСь, при попытке установить с флехи просто черный подсвеченный экран, и тишина и че с этим г.. делать хз... надо в прошивку встроить серийник и прочие данные, без этой информации некоторые планшеты не хотят работать
_________________ вперёд, только вперёд!
gonleha
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 29 апр 2015, 13:39 |
Сообщения: 47 Откуда: Курск
NEW писал(а): gonleha писал(а): Дефект еще круче, при загрузке выдает сообщение о том что нет инфы серийника, модели, потом о том что не установлена ОСь, при попытке установить с флехи просто черный подсвеченный экран, и тишина и че с этим г.. делать хз... надо в прошивку встроить серийник и прочие данные, без этой информации некоторые планшеты не хотят работать Какой софтиной можно, или только через прогромматор
_________________ Глаза боятся, а руки делают...
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 21 май 2015, 08:24 |
Сообщения: 24 Откуда: Омск
gonleha писал(а): Какой софтиной можно Попробуйте NbDmiFit viewtopic.php?t=4421
_________________ ...И Опыт, сын ошибок трудных, И Гений, парадоксов друг...
AllUnlocker
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 21 май 2015, 23:09 |
Сообщения: 15 Откуда: Минск
Andfox писал(а): Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается. Модель HSTNN-C75C. Планшету до меня в предыдущем сервисе видимо шили биос, поскольку нет ни серийников, ни номера продукта и прочего, на что тот ругается при включении. Родная вин8 не загружается, висит на заставке HP и крутит пятачок, при попытке запустить восстановление с подготовленной флешки то же самое - висит на заставке, крутит пятачок. Заметил странную особенность планшета: при запуске из биос различных тестов планшет зависает на тестировании процессора, видеокарты и оперативной памяти. Так же при включении планшета иногда проскакивают артефакты в виде появляющихся и сразу исчезающих точек на экране. Кто сталкивался с подобным планшетом, подтолкните в верном направлении. Скинь, пожалуйста дампик биоса. У меня кирпич такой лежит, опрос микросхемы биоса при нажатии кнопки включения проходит и на этом все.
ShantinV
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 03 июн 2015, 09:55 |
Дампов в свободном доступе найти не получается, HP тоже давать ничего не хочет (или не может). У нас серийников и т.д. не просил, но не загружался/не восстанавливался. Помогла одна незатейливая операция: вытащили cmos батарейку, вытащили флэшку из каретки, минут через 5 вернули всё обратно. Теперь планшет загружается, но ругается на serial number, CT number и т.д. По идее должна подойти утилитка HPBP1023.efi из набора NbDmiFit-2.07, но ругается на SSID.
fazil
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 05 июл 2016, 23:38 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 21:53 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 40 Откуда: Krasnodar
fazil писал(а): нужен дамп на Планшет HP ElitePad . Модель HSTNN-C75C. не включается. Если у кого есть скиньте на почту fazil20@mail.ru
carbonx1992
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 21 июн 2017, 09:47 |
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 17:57 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 35 Откуда: Rovno
Пожалуйста, если не трудно киньте рабочий дамп, на котором грузится ОС: korbutiak@gmail.comБольшое спасибо. У меня проблема 1 в 1 описанная здесь.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Планшет HP ElitePad 900G1 не загружается Добавлено: 01 авг 2017, 16:32 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
carbonx1992 писал(а): Рабочий дамп Я хз на сколько этот дамп рабочий, т.к. какой то *удак удалил четыре битика в начале ключа винды, соответственно все дальше этого сдвинуто на четыре адреса. Upd: и во всех других дампах код начинается с 1000 адреса, а в вашем с FE4. Чет я ваще ничего не понимаю. Вы точно именно этот файл залили и у вас все заработало???
