Текущее время: 16 апр 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Rover SKY t70 не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 23:38
Здравствуйте проблема такая, что пишет что планшет заряжается а на самом деле нет... как проверить контроллер (AXP209) ? на аккумуляторе тоже контроллер заряда... подключал напрямую к блоку питания 4v.. вроде заряжает... Как диагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: Rover SKY t70 не заряжается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 00:09
От внешнего источника(ЛБП, ЗУ) АКБ заряд берёт ("вроде заряжает...")?
Напряжение со вставленной зарядкой со временем хоть немного увеличивается?
Между 42 и 43 выводами датчик тока, сопротивление около 0.03 Ом, проверить.
37 вывод - температурный датчик АКБ, проверить сопротивление, 10КОм по даташиту, возможны другие варианты.
Холодная пайка встречается, пропаять можно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 14:30
Подключил к зарядке в выключенном состоянии.. индикация показывается, но напряжение стоит на месте. от лбп аккумулятор поднимает напряжение. куда дальше смотреть?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 32 секунды: ----------
резистор R030 меньше чем 0.03 ОМ выпаял.. где можно найти замену? еще при выключеном планшете нету напряжения ACIN
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 17:20
Мультиметр брешит наверно на таком маленьком сопротивлении, запаяйте обратно.
ACIN должно быть с гнезда, вызванивайте.
При подключении ЗУ 5В то есть, на разъеме хотя бы?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 17:28
Блин выпаял.. и потерял этот резистор.. что теперь можно придумать? 5v на разъеме есть. Acin появляется при включении планшета. все напряжения rtcvdd, cpu, avcc vbus присутствуют
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 17:38
Может вы пины не правильно считаете, 31-33 должны появляться при подключении ЗУ, иначе как будет заряжаться АКБ на выключенном планшете :-)
Здесь почитайте, может ОТГ садит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:31
пины смотрю правильно... 31 есть 5v а 32 33 замкнуты и ничего нету. идникацию показывает.. при включении Acin появляется.. у планшета зарядка только по USB.Планшет нормально включается и работает, показывает зарядку но батарея только садится. нашел похожую схему. Что придумать с резистором?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 22:44
у меня был планшет на ремонте - заряжался странно! зарядка идёт (иконка молнии на батарейке, процент заряда увеличивается), а вот если посмотреть график заряда в свойствах о батарее в пункте - отчёт - там напряжение поднимается не равномерно, а хаотично ступеньками, садится также , заряда хватало на 10 минут в среднем. АКБ менял, всё тоже самое!
решение - поменял шим зарядки, благо у меня имеется большой запас запчастей, проблема исчезла! сама шимка не грелась, работала должным образом с виду....
вперёд, только вперёд!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет Hugerock T70 по частям
Turbo
11 июл 2014, 15:44
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sky Labs-китаец
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Alisavtrave4udes
28 ноя 2015, 00:27
EvgenyTM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy X360 (Wistron Laduree-SKY MB) Identification Of Component
abuholm
08 янв 2018, 22:28
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-w199ur (laduree-sky mb 14263-2) Ищу дамп
Rooftop
07 апр 2017, 22:14
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 13-s131ng (Fauchon-SKY 14265-2) Нужен дамп EC
Progeat
17 янв 2018, 18:15
maximus_td Перейти к последнему сообщению
