Текущее время: 19 апр 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: Пропал звук на Ritmix RMD-1058
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 23:43
Поискал похожую тему-не нашёл.Решил создать свою.
Поступил в ремонт аппарат Ritmix RMD-1058 с неисправностью - вместо звука хрип в динамике и наушниках.
При осмотре был выявлен сильный нагрев микросхемы аудио-кодека ALC 3224.
После замены данного кодека на новый - звук отсутствует полностью,микросхема еле тёплая.
В наушниках еле слышны слабые щелчки при переключении приложений.
Планшетник не тормозит,не перегревается.
Пайку кодека проверил под микроскопом - все контакты ок.
Схему на него не нашёл.Куда дальше копать непонятно.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - помогите советом.
Кстати планшетник собран на плате N93-3G-V40.
За одного умного-трое дураков не катит
 Заголовок сообщения: Re: Пропал звук на Ritmix RMD-1058
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 00:04
А от Texet TM-9747 схема не катит?
Проц и аудиокодек одинаковые.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 02:41
Спасибо за подсказку.Буду смотреть,потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 02:45
Что с питанием аудиокодека?
и да, выхода нет, а вход есть? с микрофона чего-нибудь идёт?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 23:56
С питанием кодека всё нормально.Нет ни входа ни выхода,но на выходе бывают еле слышные щелчки.С микрофона тоже ноль.Динамик исправен,микрофон тоже.
Чем можно проследить обмен данными между процессором и кодеком,если нет в наличии осциллографа?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал звук на Ritmix RMD-1058  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 22:10
Сори за молчание.Проблема оказалась в бракованном купленном аудиокодаке.Заказал другой,припаял и всё ок.
Весь мозг себе вывихнул,выискивая причину.Брак встречается везде.
Всем спасибо.Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RITMIX RMD-1080 Удаление графического ключа.
в форуме Ritmix
Bagram-1982
19831
27 май 2014, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RITMIX RMD-835 не заряжается
в форуме Ritmix
jais
20979
16 июн 2015, 23:59
vitus1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-757 8Гиг после неудачной прошивки.
в форуме Ritmix
Hunter26
15244
25 янв 2015, 00:08
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 не работает сенсор
в форуме Ritmix
Medved1976
20596
24 апр 2015, 07:17
Medved1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ritmix RMD-855 8Gb не включается, не заряжается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ritmix
sam-s-usam
42
55814
04 окт 2015, 20:03
sam-s-usam Перейти к последнему сообщению
