Текущее время: 18 апр 2024, 05:20
Sedy
Заголовок сообщения: Re: Oysters T84M 3G не включается. Добавлено: 27 фев 2015, 15:39 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 22:41 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 24 Откуда: Молдова
BaserLexx писал(а): Брр, ну мои варианты: -дохлый(отвалившийся) КП -дохлый(отвалившийся) проц
-убитый preloader-->
Посмотрите на плате может есть тест-поинт, обозначенный как KCOL0. Если есть, замкните на землю(желательно через резистор ~1КОм) и подключите планшет к компу. Да не слушай его. Или ты хочешь сказать что preloader сдох от удара??? У тебя скорее всего плохой контакт под КП (MT6320GA). Необходимо отреболить контроль питания, а не просто его прогревать. Скорее всего его в мастерской прогрели и он у тебя заработал, хоть и не на долго. Возможно проц у тебя на клею, если нет, тоже имееться шанс что и под ним обрыв.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Oysters T84M 3G не включается. Добавлено: 27 фев 2015, 19:32 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Sedy писал(а): Да не слушай его. Я не просто так отделил отвал и прелоадер энтером Снимать КП было предложено в первом посте, дураку понятно, что прелоадер не может сдохнуть от удара, а информация о TP лишней не будет, для общего развития
Sedy
Заголовок сообщения: Re: Oysters T84M 3G не включается. Добавлено: 27 фев 2015, 20:01 |
BaserLexx писал(а): TP лишней не будет, для общего развития KCOL0 как правило вынесен на одну из качелек громкости. В принципе лишним, так как данный процессор бутиться и без emmc. Да и хер его программно убьешь MTK.
