Заголовок сообщения: Ainol Novo9 Fireware&Spark не работает гнездо USB
Добавлено: 25 фев 2015, 16:12
Зарегистрирован: 14 май 2013, 18:42 Наличности на руках: 10.13 Сообщения: 48 Откуда: Самара
Ainol Novo9 Fireware&Spark подскажите ни кто не сталкивался с проблемой не рабочего гнезда USB на этом планшете. Перепаял гнездо, конденсаторы и катушка после него целые, но соединения с ПК нет только заряжается через него. А вот куда дальше дорожки идут не видно. Может кто сталкивался с подобным помогите. P.S. ещё такой вопрос, можно ли зайти в рекавери на нём через флешку типа как временное рекавери, на некоторых планшетах такое можно делать. А то с кнопок он не входит.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Ainol Novo9 Fireware&Spark не работает гнездо USB
Через ESD-защиту в проц. Проверьте сопротивление DM0/DP0 на землю и в режиме диодной прозвонки можно посмотреть падение напряжения (одинаковое должно быть). По софтовой части все ответы на 4pda есть.
Вложение:
panker75
Добавлено: 26 фев 2015, 00:06
спасибо буду пробовать ---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ---------- т.е. я так понимаю если до проца всё будет отлично то дело в процессоре, но это не лечится ? или как вариант может быть отвал шаров на проце и стоит ребол сделать ?
BaserLexx
