Текущее время: 29 мар 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: Cube talk 79 после залития
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 22:27
Сильно не пинайте!
Куб талк79 mtk8392v после залития. Отмыл fluxoff-ом,Батарея была разряжена до 2.5 в , Зарядил ее отдельно.Сопротивление на контатах vbus gnd -87kom ,Ток при подключении 0,6 ma через сек поднимается до 1.9ma .Подключил к БП, тишина :)). Померил напряжения то что нашел:
проц 1.00v , 1.2, 1.79
ram и флеш - 1.2 1.79 3.29.
На кнопке включения от 3.7-4.1 ( в зависимости от батареи или БП).
При замыкании кнопки напряжения падают в 0.
На разъеме батареи - 4.1 в ( без батареи )
. Контроллер зарядки стоит bq24296 и вроде как даже заряжает батарею .
КП mt6322ga. Подключал осц-ф - ничего интересного не заметил , кроме напруг ничего . На backlight стоит 6-ти нога O34d3 :sh_ok: По подключению похожа на G5121, напряжение 3.9-4.2 в.
При подключении к ПК тишина.
Заказал КП но теперь не уверен что в нем проблема.Питания
Вот то что установлено на плате
mt 8392v
mt6333p
mt6322ga
mt6166v
mt6625n
klmag2geac
k4b8g16460
G5121 ?
IT6151FN
еще рядом с процом какая-то микро bga 6335F через таобао нашел производителя - SANSUNG - я не ошибся ))
 Заголовок сообщения: Re: Cube talk 79 после залития
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 21:40
Поменял КП , все тоже самое. Ток при включении 1.9 ma . При нажатии на кнопку ток возрастает до 50ma. Заказал процессор и mt6333p до кучи.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 15:00
а где вода была?Под микроскопом надо глянуть,может резюк какой отгнил,и под процом окислы могли остаться
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 13:12
Получилось оживить . У китайцев стянул схему на материнку EP79. (Скажите в какой тем выложить ). Пока микрухи едут, решил еще поковырять схему. Подключил осцилограф, полазил по схеме ничего нет кроме питания.В даташит на mt 6166v понял что вроде как она дает 32 khz. Снял ее , оказалось под ней много грязи от залития. Почистил поставил назад и о чудо! Все поехало, кроме подсветки. Напруга подсветки 3,9 -4 в .Поменял на kb4317 .Дросель звонится 0.1 ом .На 4 ноге постоянно 0 в .( она управляющая правильно?)Т.е от проца ничего не поступает.
На разъеме дисплея ( дисплей и разъем на нем такой же как на ipad mini1) 32 -ой плюсовой контакт подсветки подгорел и оплавился . Подпаял на шлейф но ничего не изменилось. Движуха на контактах разъема дисплея видна ( осциллографом).
Пожалуйста ткните в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 14:48
Поковырявшись в pdf схеме понял что на драйвер подсветки не приходит сигнал ENable, на 4 ногу. ( подал с другого драйвера сигнал EN и подсветка завелась).По схеме указано to cpu. Т.е. обрыв или проблема с процом. Еще пока не работает wifi и bt . Таблетка грузится и работает. Бывает так, что проц рабочий но не работает один или несколько управляющих из выходов?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 21:37
Наконец приехал процессор и mt6625n. Поменял и все заработало! Подсветка, 3g. WiFi bt. GPS Долгий ремонт получился ( .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему и SM, PM на CUBE U27GT Super Edition (CUBE U33GT)
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
danila777
03 май 2018, 10:51
danila777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица Iconia Talk S a1-724
в форуме Куплю | Buy
odmindib
25 июл 2016, 23:36
odmindib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cube u30gt v15 Не запускается, само произвольное выключение.
greentm
8576
13 май 2014, 20:48
greentm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cube U19GT
Proteus
01 авг 2014, 15:41
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prology Evolution Tab-970 (он же CUBE U19GT)
morra7
17 фев 2015, 16:39
Rom Перейти к последнему сообщению
